หลังจากเปลี่ยนเกียร์ได้ประมาณ 1สัปดาห์ วิ่งได้ระยะทางประมาณ 1000 โล ก็เริ่มออกอาการอีกแล้วคับ เริ่มมีเสียงดังที่เกียร์อีกเหมือนน้ำมันเกียร์ขาดทั  ้งที่เพิ่งเติมใหม่ และก็อาการเกียร์กะตุกแรงกลับมาอีกแล้วคัืเวลาเข้า d กับ r คับกะตุกแรงเป็นบางทีคับ อาการเหมือนก่อนที่เกียร์ลูกแรกจะพังเลย บูกแรกช่างบอกว่าคลัชแตก ผมว่ามันคงมีปัญหาจากการวางเครื่องแล้วแน่เลย ต้องบกพร่องตรงไหนสักอย่าง ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับระบบไฟหรือเปล่าคับือีกอย่างนึงค  ับ 1 uz นี่มีกล่องเกียร์หรือเปล่าคับ ช่างบอกว่าไม่มีมีแต่ ecu เครื่องคับืรบกวนแนะนำด้วยคับ
