|  20-03-2013, 07:44 | #8 |
	| ClubJZ Staff Member
				วันที่สมัคร: Aug 2007 Car Brand: Benz C220 Engine Type: 3UZ Vvti ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
					กระทู้: 1,238
	 คะแนน: 0      |
					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ whereisyou  ใช้ Triton plus cab  ลง  1uz fe วิ่ง ได้ 140ใช้แก๊ส mix Omvl ปัญหา คือ วิ่งได้แค่ นั้น
 และ เกียร์ Auto เปลี่ยน ขึ้นๆ ลง  ตอน เกียร์ 3 กะ 4
 และ เกียร์เปลี่ยน เกียร์ จะ ค้าง ต้อง ยกคันเร่งแล้วเกียร์เปลี่ยน
 สาเหตุเป็นที่อะไร  รอบ 3000 วิ่ง 120 ครับ เฟื่อง เดิมๆ ครับ
 ร้านแนะนำให้เปลี่ยน เพลา ยกเส้น ประมาณ 10000+ เทรินของเดิม
 จะได้เป็น ดิสเบรค เพิ่ม
 ต้อง แก้ ไขอะไร มั่ง ครับ
 spec ยาง 265/65/17
 เฟื่องท้ายผมไม่รู้ ครับ แต่ เดิม
 ท่อทำใหม่ ตั้งแต่ หัวควายเลย ใส่พักน้อย แล้วมารวมออกพักใหญ่
 ตอนนี้ไฟเครื่องขึ้นแล้วครับ   แล้ว ตอนเร่ง มันจะเหมือน ดูดลม เข้าไม่ พอ ดัง ฟอดๆๆสักพัก แล้วรถ จะ อึดแล้ว พุ่งพรวดเลย
	ฟังดูเหมือนเครื่องมีปัญหาเดินรอบต่ำไม่ดีอ้างถึง:
					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ whereisyou  ตีนต้น หลังติดเบาะครับ แต่ปลายไม่ไหล เกียร์ สาม สี่ มีปัญหา  |  เกียร์ 1-2 ลากได้ถึง 5500-6000 มั้ยครับ
 น่าจะต้องเช็ค code เครื่องก่อนว่ามีอะไรผิดปกติ
 จังหวะที่มันพุ่งพรวดหลังติดเบาะคือ UZ มันควรจะพุ่งแบบนั้นตั้งแต่รอบต่ำจน 6000 รอบทุกเกียร์ไม่ควรจะฟ่อด
 ผมดูรถน้ำหนักรถ 1.5 ตัน เบาแบบนี้ แบกเฟืองท้้าย 3.9 ได้สบายครับ
 ถ้าล้อใหญ่ 30.5" หรือล้อเล็กแบบรถเก๋ง 25.7" ความรู้สึกอาจต่างกันคือ
 ล้อเล็กเกียร์ 1 ฟรีทิ้ง แรงเกียร์ 2 ส่วนล้อใหญ่จะแรงเกียร์ 1 แทนประมาณนี้
 หากอยากลองทดสอบก่อนเปลี่ยนเฟืองท้ายให้ไปยืมล้อเพื่  อนที่มีขนาดเล็กประมาณ 25-26" มาลองใส่ดูก่อนว่าอาการดีขึ้นมั้ย
 มันจะเท่ากับเปลี่ยนเฟืองท้าย 4.6 กับยาง 30.5"
