เก่า 22-02-2013, 00:35   #4
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
ผมจำไม่ได้ว่ารายละเอียดคันนี้มีอะไรบ้าง
แต่ถ้าใส่กล่องจูนก็ขึ้น code 14-15 แน่นอนเพราะโดนตัด Ignition ไปใช้แล้ว
และ O2 sensor ก็ไม่ได้ใช้เพราะโดน by pass ไปหมดแล้ว code 56 ก็ไม่มีผลอะไร code 78 ก็ไม่เกี่ยวเพราะคิดว่าโดนจูนเนอร์ใส่ regulator ให้แล้ว
กลับไปหาจูนเนอร์เช็คอีกทีว่ากล่องมันยังทำงานดีอยู่ รึเปล่าครับ อาจต้องจูนใหม่
12 - RPM signal no. 1
13 - RPM signal no. 2
14 - Ignition no. 1 signal
15 - Ignition no. 2 signal
16 - ECT control signal
17 - No. 1 cam position sensor signal
18 - No. 2 cam position sensor signal
21 - Main oxygen sensor signal (on left bank)
22 - Water temp sensor signal
24 - Intake air temp. sensor signal
25 - Air-fuel ratio lean malfunction
26 - Air-fuel ratio rich malfunction
27 - Sub-oxygen sensor signal (on left bank)
28 - Main oxygen sensor signal (on right bank)
29 - Sub-oxygen sensor signal (on right
56- sensor พัดลมไฮดอริกครับ
78- รีเลย์ปั้มติ๊กครับ
Credit: อาจารย์ขุน
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=63578&page=3
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
The Following 4 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
atomic_car (23-02-2013), balm@uz (27-02-2013), nom (22-02-2013), pakapao (22-02-2013)
