					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ  sitthinat
				ผมเพิ่งซื้อเครื่อง 1JZ GTE vvt-i ects-i เลขกล่อง 89661 - 3A660 มาครับ จะวางในรถรุ่น Lexus IS200
ผมมีข้องสงสัยอยู่หลายข้อครับ
1 รถผมมี ABS แต่ซื้อเครื่อง เค้าไม่ได้ให้กล่อง ABS มา จำเป็นต้องใช้ไหมครับ หรือว่า ใช้กล่อง ABS เดิมติดรถได้ แล้วถ้าจำเป็นต้องใช้ ต้องใช้กล่องเบอร์อะไรครับ
2 เกียร์ที่ผมได้มา เป็น 4 หรือ 5 สปีดครับ สับสนมากเลยครับ สายไฟเข้าเกียร์ 12 เส้นครับ รหัสเกียร์ 35010 3F410 ที่หัวหมูเขียนว่า J2 ครับ
3 กล่องที่ผมได้มา เป็น Fuel Pump Control ครับ มันใช้ได้ไหมครับ หรือว่าต้องใช้ Slow Pump ครับ
4 ถ้าผมจะชนเกียร์ธรรมดา จะมีปัญหาอะไรกับระบบ คันเร่งไฟฟ้า กับ VVT-I ไหมครับ จะทำงานปรกติเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ แนะนำแนวทางด้วยครับ
เครื่องรุ่นเดียวกันซะด้วย แต่ของผมเป็นรุ่น4เกียร์ ของน้าจะเป็นรุ่น5เกียร์นะคัฟ...กล่องABS ของผมเคยมีแต่ช่างไม่ได้ให้มา เพราะรถผมไม่มีเอบีเอส กล่องของสโลวปั๊มจริงๆร้านน่าจะให้มาพร้อมกันนะคัฟ สุดท้ายเกียร์ออโต้เดิมๆก็สุดยอดแล้วนะคัฟ
