เก่า 26-07-2012, 20:46   #5
i_herejoke
รูปส่วนตัว i_herejoke
วันที่สมัคร: Oct 2011
ที่อยู่: Suphanburi
อายุ: 40
กระทู้: 279
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sitthinat อ่านกระทู้
ผมเพิ่งซื้อเครื่อง 1JZ GTE vvt-i ects-i เลขกล่อง 89661 - 3A660 มาครับ จะวางในรถรุ่น Lexus IS200
ผมมีข้องสงสัยอยู่หลายข้อครับ
1 รถผมมี ABS แต่ซื้อเครื่อง เค้าไม่ได้ให้กล่อง ABS มา จำเป็นต้องใช้ไหมครับ หรือว่า ใช้กล่อง ABS เดิมติดรถได้ แล้วถ้าจำเป็นต้องใช้ ต้องใช้กล่องเบอร์อะไรครับ
2 เกียร์ที่ผมได้มา เป็น 4 หรือ 5 สปีดครับ สับสนมากเลยครับ สายไฟเข้าเกียร์ 12 เส้นครับ รหัสเกียร์ 35010 3F410 ที่หัวหมูเขียนว่า J2 ครับ
3 กล่องที่ผมได้มา เป็น Fuel Pump Control ครับ มันใช้ได้ไหมครับ หรือว่าต้องใช้ Slow Pump ครับ
4 ถ้าผมจะชนเกียร์ธรรมดา จะมีปัญหาอะไรกับระบบ คันเร่งไฟฟ้า กับ VVT-I ไหมครับ จะทำงานปรกติเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ แนะนำแนวทางด้วยครับ
ใช้เครื่องตัวเดียวกับผมเลยครับ เจโบ วีวี
ects-i ครับ มีข้อแนะนำคือ ถ้าวางเสดเรียบร้อยแล้ว อย่าไปปรับ ตัวลิ้นเร่งนะครับ เด๋ว งานยาว........
1. รถผม A31 เลยไม่ได้ใช้ ABS ครับ เลยไม่รู้ว่าของพี่ใช้ได้ป่าว
2. ผมว่า 5 สปีดนะครับ
3. รถผมไม่แน่ใจว่าผมได้ใช้หรือป่าวอ่ะครับ ไอ้่กล่องนี้ เด๋วไปดูในรถให้ครับ หรือ ลองถามอู่ที่วางดูก่อนครับ
4. ชนเกียร์ธรรมดาได้ครับ แต่ต้อง GEN สัญญาน sp อะไรนี่ล่ะ เห็นพี่ๆๆ ในคลับเค้าพูดกัน เพราะให้ วีวีทีไอทำงานได้อย่างปกติ
ยินดีต้อนรับสู่ เจ วีวี นะครับ มีปัญหาการใช้งานสอบถามได้ครับ
ไม่ทราบว่า บ้านอยู่แถวไหนครับ วางอู่ไหน
ถ้ายังไม่มีอู่ ผมแนะนำให้ อู่ที่วางรถผม อยู่แถวลาดปลาดุกครับ
ซ็ต์
The Following 3 Users Say Thank You to i_herejoke For This Useful Post:
A31@udon (26-07-2012), sitthinat (27-07-2012), somtao (28-07-2012)
