					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ  sitthinat
				ผมเพิ่งซื้อเครื่อง 1JZ GTE vvt-i ects-i เลขกล่อง 89661 - 3A660 มาครับ จะวางในรถรุ่น Lexus IS200
ผมมีข้องสงสัยอยู่หลายข้อครับ
1 รถผมมี ABS แต่ซื้อเครื่อง เค้าไม่ได้ให้กล่อง ABS มา จำเป็นต้องใช้ไหมครับ หรือว่า ใช้กล่อง ABS เดิมติดรถได้ แล้วถ้าจำเป็นต้องใช้ ต้องใช้กล่องเบอร์อะไรครับ
2 เกียร์ที่ผมได้มา เป็น 4 หรือ 5 สปีดครับ สับสนมากเลยครับ สายไฟเข้าเกียร์ 12 เส้นครับ รหัสเกียร์ 35010 3F410 ที่หัวหมูเขียนว่า J2 ครับ
3 กล่องที่ผมได้มา เป็น Fuel Pump Control ครับ มันใช้ได้ไหมครับ หรือว่าต้องใช้ Slow Pump ครับ
4 ถ้าผมจะชนเกียร์ธรรมดา จะมีปัญหาอะไรกับระบบ คันเร่งไฟฟ้า กับ VVT-I ไหมครับ จะทำงานปรกติเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ แนะนำแนวทางด้วยครับ
ใช้เครื่องตัวเดียวกับผมเลยครับ เจโบ วีวี
 ects-i ครับ  มีข้อแนะนำคือ ถ้าวางเสดเรียบร้อยแล้ว  อย่าไปปรับ ตัวลิ้นเร่งนะครับ  เด๋ว งานยาว........
1. รถผม A31 เลยไม่ได้ใช้ ABS ครับ เลยไม่รู้ว่าของพี่ใช้ได้ป่าว
2. ผมว่า 5 สปีดนะครับ
3. รถผมไม่แน่ใจว่าผมได้ใช้หรือป่าวอ่ะครับ ไอ้่กล่องนี้  เด๋วไปดูในรถให้ครับ หรือ ลองถามอู่ที่วางดูก่อนครับ
4. ชนเกียร์ธรรมดาได้ครับ   แต่ต้อง GEN สัญญาน sp อะไรนี่ล่ะ  เห็นพี่ๆๆ ในคลับเค้าพูดกัน เพราะให้ วีวีทีไอทำงานได้อย่างปกติ
ยินดีต้อนรับสู่ เจ วีวี นะครับ  มีปัญหาการใช้งานสอบถามได้ครับ
ไม่ทราบว่า บ้านอยู่แถวไหนครับ  วางอู่ไหน
ถ้ายังไม่มีอู่  ผมแนะนำให้   อู่ที่วางรถผม อยู่แถวลาดปลาดุกครับ
