เก่า 24-06-2012, 18:01   #1
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ิbcbc อ่านกระทู้
หม้อต้ม bigas น่าจะรุ่น m84 ใช้มา 6 ปีแล้ว ไม่เคยเซอร์วิสเลย เมื่อเช้าถอดน๊อตถ่ายขี้แก๊ส มาดูไม่พบขี้แก๊ส มีเพียงไอสีน้ำตาลขาน๊อตเท่านั้นไม่มีอะไรไหลออกมา.. ..ลงเครื่องตัวใหม่ ลิ้นเร่งไฟฟ้า เหมือนตัวเดิม
วิ่งในเมืองขอนแก่น รถติดบ้างไม่ติดบ้างเปิดแอร์ 50 กม.อีก 50 โล อัดรอบๆ บายพาส ความเร็ว 120 140 160 180...เติมแก๊สเต็มถัีงอีกครั้ง จ่ายเพิ่มแค่ 160 บาท เฉลี่ยโล 1.60 บาท (13.50 บาท/ลิตร)...น่าพอใจมากกับแก๊สมิกเซอร์ ไม่มีสะดุด ย้อนกลับเข้าอู่ ช่างบอกจูนให้ประหยัดอีกหน่อยได้เลย...เบนซ์ 124 นน.ตันเก้ากว่าๆ เฟืองท้าย 3.92....พอใจมากๆ กับการบริโภค...เล่าสู่กันฟังครับ...โทร.สั่งชุดซ่อม หม้อต้มตัวนี้กับ นภัทรเจริญยนต์บางใหญ่แล้ว 750 บาท ไว้สำรองแล้ว ของดีๆ นำมาเล่าสู่กันฟังครับ
อย่าไปเน้นประหยัดมากน่ะครับ ใช้มิเตอร์วัดค่าที่ ox ดูว่าค่ามันได้เท่าไรครับ อย่าให้มันอยู่ที่ 0 นะครับ ให้มันวิ่ง หรือนิ่งที่ 0.7 โดยประมาณน่ะครับ
idea_nova (27-06-2012), Jamisquatar (24-06-2012), Khun_Thian (24-06-2012), somtao (14-07-2012)
