เก่า 30-04-2012, 23:21   #18
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ WHEGA อ่านกระทู้
พี่น้องเรา ใครพอจะมีกล่องเจโบปลั๊กหนามาให้ลองเสียบมั๊ยครับ
วันนี้วิ่งเสียเหนื่อย ลองสับเปลี่ยนไปเรื่อย ดูแล้วไม้ตายสุดท้ายต้องลองสับกล่องแล้วล่ะครับ
ถ้าไม่มีกล่อง ไม้ตายคงต้องเปลี่ยนตัวคาปาซิเตอร์ทั้งหมดในกล่องแล้ วง่ะ
เกริ่นนิดนึง เผื่อจะได้ตามกันทัน
อาการรถคือเหมือนเดินไม่เต็มสูบ บางทีถึงกับดับ แล้วก็ไฟ engine โชว์ ที่ทำไปแล้วคือ
1. เปลี่ยนหัวเทียนทั้งหมด ผลคือ ไม่หาย
2. เปลี่ยนคอล์ยทั้งหมด ผลคือ ไม่หาย (ขอบคุณน้องเอกและคุณธงมากครับ)
3. เช็คโค้ด ไม่พบ error โค้ด ยัง งง งง อยู่ ทำไมไม่โชว์
4. ดูค่า map ใน obd ยังอ่านได้ปกติ เหยียบคันเร่ง ค่า pressure ก็เปลี่ยนแปลงตาม แต่ก็ลองเปลี่ยนตัว map spare แล้ว ผลเหมือนเดิม
5. ดู diagnostic ใน obd มันโชว์ OK ยิ่งงงไปใหญ่
6. O2 โชว์ rich/lean ปกติ
7. ค่าองศาลิ้นปีกผีเสื้อ และ ค่าต่างๆใน obd อ่านได้ปกติ
ง่วนทั้งวันยังไม่เวิร์คเลย เซ็งเลยเรา
สุดท้ายจะลองซ่อมกล่องอย่างที่บอกครับ ถ้าซ่อมไม่หายจะลองไล่ปลดกล่องพ่วงต่างๆ เช่น FCD และปลดล็อค 180 ครับ
น้าเหวกครับ ผมมีครับ ใช้อยู่เลยครับ จะลองเสียบ หรือยังไงยินดีครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sanjz อ่านกระทู้
น้าเหวก ผมมีกล่องดันราง เพียบเลย
แหมพี่สัน วุ่นกับคอมมอนเรล ระวังจะลืมเจนะครับ
