กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pongdej
พอดีเนตมีปัญหาเลยมาเล่าอาการช้าไปหน่อยครับ อาการมีดังนี้ครับ
1.เดินเบาไม่ได้วิ่งไม่ได้ออกตัวไม่ได้ดับ ถ้าจะวิ่งต้องวิ่งแบบกระชากออกตัวไปเลย แต่ถ้าเปลี่ยนใช้แม็ปของเครื่องเจไม่โบวิ่งได้เดินเบ าได้แต่บูสไม่ได้ อาการนี้ช่างอู่นึงบอกว่าแม็ปเสีย ก้อไปหาแม็ปมาลองเปลี่ยนก้อไม่หาย ลองหากล่องมาสับก้อไม่หายทั้งตรงเบอร์และไม่ตรงเบอร์ ต่อมาไปหาช่างอีกอู่หนึ่งครับลองเช็คดูช่างบอกวาว์ลย ันต้องยกฝาออกมาทำ เอ้าทำก็ทำเบ็เสร็จ 15,000 เสร็จแล้ววิ่งออกมาเหมือนเดิมบอกเสียนู่นนี่นั่นอีก พอเลยเอารถกลับแถมอาการเกียร์ไม่เปลี่ยนอีก
2.อาการที่ตามมาเกียร์ออโต้ไม่เปลี่ยนค้างอยู่ที่เกี ยร์2
ต้องลากกันอยูซักพักถึงจะยอมเปลี่ยนแต่อาการยังเป็นน ้อยก็ทนใช้ไปแบบไม่ต้องติดบูส
3.เข้าอู่ที่วางเครื่องให้เช็คอีกรอบเพราะเกียร์ค้าง นานมากกว่าจะเปลี่ยนให้ 1 เดือนกับการรอคอยและเปลี่ยนโซลินอย ปรากฎว่าวิ่งได้ 3-4 วันเป็นแบบเดิมอีก เครียดมากครับพอดีทางบ้านให้เอาไปให้ช่างของToyotaแถ วบ้านดู สรุปต้องเปลี่ยนเกียร์ หาแทบลากเลือดได้มา 12,000 บ.เปลี่ยนเสร็จวิ่งได้แต่บูสไม่ได้เช่นเดิม วิ่งได้ไม่ถึงอาทิตย์เกียร์ไม่เปลี่ยนอีก โอย..ไม่รู้่จะทำไงแล้วครับตอนนี้กลัวช่างแล้วไม่รู้ จะหาใครแล้วครับ พี่เคช่วยผมด้วยครับ
เท่าที่อ่านดูแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรมาก อาการเดิม ๆ แก้แล้วก็ไม่หายขาด แก้ไม่ตรงจุดมากกว่า ง่าย ๆ ลองเกียร์โดยให้ดึงปลั๊กโซลินอลย์เกียร์ออก แล้วให้ลองเข้าเกียร์L ไล่ไป 2 แล้ว ไล่ไป D ถ้าเปลี่ยนปกติ ก็แสดงว่าตัวเกียร์ไม่ได้เป็นอะไร คงต้องเปิดฝากล่องดู ว่ามีอะไรผิดปกติบ้างมั้ย ถ้ามีก็ซ่อมกล่อง ลองดูครับ ถ้าไม่ได้จริง ๆ ก็เอาเข้ามาครับ เดี๋ยวจัดให้ครับ แต่โดนไปเยอะน่ะครับ สองอย่างรวมกันแล้วซื้อเครื่องใหม่ ๆ ได้เลย
