เก่า 28-01-2012, 21:10   #2
jh2828dd
รูปส่วนตัว jh2828dd
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: volvo 960 turbo
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: ตาคลี
อายุ: 45
กระทู้: 233
คะแนน: 17 jh2828dd is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pipermann อ่านกระทู้
รถผม 1jz gte
ตะเข็บฝาหม้อน้ำ มันรั่วครับ
วันนี้ วิ่งมาดับกลางทางรอบแรก บนทางด่วน จากพระรามสี่มาดินแดง แต่สตาร์ทยังติด
วิ่งมาอีก เบาๆไม่เร่งเครื่องแรงมาก ขึ้นโทลเวย์ จะมาลงดอนเมือง ก็ไม่ดับนะคับ (โชคดีที่การจราจรไม่ติด และอากาศไม่ร้อน )
มาดับอีกที ตอนลงจากโทลเวย์แล้ว ตรงศูนย์การบินไทย เยื้องกับโชว์รูมปอร์เช่อ่ะคับ
ควันงี้โขมงเลย คราวนี้ สตาร์ทต่อไม่ติดและ จอดตายกลางถนนเลย
ก็จัดการเข็นเข้าข้างทาง จอดรอจนเครื่องเย็น พักนึง
เติมน้ำ เยอะมาก หลายขวดอยู่นะคับ ลองสตาร์ทดู ติดเรียบร้อย วิ่งต่อไปอีก2กิโล ถึงบ้าน
ระหว่างวิ่งไปก็มีเสียงต๊อกๆๆๆ เบาๆ ตามรอบเร่งเครื่อง กับเสียงสายพาน จี๊ดๆไปตลอดทางเลยครับ
สอบถามว่า จากอาการแบบนี้
หลังจากผมไปจัดการเรื่องหม้อน้ำแล้ว
แล้วเรื่องเครื่องยนตร์ผมต้องไปดูอะไรเป็นพิเศษมั่งค ับ เพราะตอนจอดเปิดฝากระโปรงทิ้งไว้ ควันนี้ขึ้นมาจากเครื่อง 20 นาทียังไม่หายเลยคับ
แล้วนี้เด๋วอีก3-4วัน จำเป็นต้องไปทำงาน ขับไปเขาใหญ่ แต่ไม่ได้ขึ้นเขาครับ ไปตรงคีรีมายาทางจะแยกไปวังน้ำเขียว ด้วยสิคับ เด๋วไปตายกลางทางนี่ จบเลยครับ มีรถอยู่คันเดียวนี่แหล่ะคับ ไม่คันนี้ก็ไม่รู้ขี่จะคันไหนแล้วคับT_T
รบกวนหน่อยพี่ๆนะคับ
ทำหม้อน้ำแลว ใช้มัยคับ ประกอบแลวติดเครื่องมีน้ำดันออกมามั้ย ถ้าน้ำดันออก ก้งานเข้าคับ ถ้าน้ำปกติก้โอเค คับ
jh2828dd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to jh2828dd For This Useful Post:
pipermann (29-01-2012)
