เก่า 25-01-2012, 19:53   #1
somtao
รูปส่วนตัว somtao
วันที่สมัคร: Jan 2010
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
อายุ: 45
กระทู้: 2,201
เทอร์โบคิทของHKSสำหรับ 1JZ-GTE VVTi
เป็นเทอร์โบคิทตรงรุ่นของ HKS รุ่นGT II 8260 Ball Baring
เป็นเทอร์โบที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มนักดริฟ ท์และนักแต่งรถ ของญี่ปุ่น
เทอร์โบถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ง่ายเหมาะสมกับ 1JZ-GTE VVTi ซึ่งจะช่วยดึงความสามารถเครื่องยนต์ในรอบสูงออกมาใช้ งานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สร้างแรงม้าได้สูงสุดถึง 480แรงม้า/6420 รอบต่อนาที แรงบิดนั้นสูงถึง 64.2kgm/3850รอบต่อนาที เมื่อใช้บูสต์สุงสุด 1.5 kg/cm2. ส่วนบูสต์ปกติที่ใช้ประจำวันนั้น 0.9 kg/cm2
SPEC
Model: GTII 8260
Control Device: Actuator
Engine Output: 480ps
Compressor Wheel Trim: 47
Compressor Wheel Inlet Diameter: 56.2mm
Compressor Wheel Outlet Diameter: 82.0mm
Compressor Housing A/R: 0.50
Turbine Wheel Trim: 81
Turbine Wheel Inlet Diameter: 60.0mm
Turbine Wheel Outlet Diameter: 54.0mm
Exhaust Housing Outlet Flange: GTII Type
Exhaust Housing A/R: 0.80
นอกจากนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอาการ Surging ที่ถือว่ามีผลกระทบต่อแรงม้าและการตอบสนองเครื่องยนต ์ จึงได้ทำการติดตั้ง Ported Shroud เข้าไปเพื่อช่วยให้อากาศเข้าสู่เทอร์โบได้มากขึ้น และยิ่งกว่านั้นเทอร์โบชุดนี้ยังสามารถปรับช่องทางเด ินอากาศให้เข้ากับเครื่องยนต์แต่ละตัวได้อีกด้วย เรื่องน้ำมันน่าจะเดิมๆนะคัฟ เพราะเขาไม่ได้แจ้งว่าทำอะไรไปบ้างสำหรับหัวฉีดและปั ๊มติ๊ก แล้วจะมีใครกล้าซื้อมาลงบ้างล่ะเนี้ย ราคาไม่แน่ใจ ถ้าเพื่อนสมาชิกเจโบ วีวีท่านไหนสนใจก็ลองสอบถามกันดูเอาเองนะคัฟ เพราะผมเองก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย แค่บอกสิ่งดีๆให้ทราบกันเท่านั้นเองคร้าฟ
ชนิดของไฟล์: jpg HKS-JZX100-gtii-8260-JZ GT VVTi-turbo-5.jpg (123.2 KB, ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย somtao : 25-01-2012 เมื่อ 20:06.
The Following 3 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post:
A31@udon (29-01-2012), ATOM MCC (26-01-2012), Khun_Thian (02-05-2012)
