					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ  เค_คลองสาม
				ถ้าเป็นเครื่อง 1j ราคาค่าวางพร้อมเครื่องก็ประมาณ 45000+- ครับ ส่วน2j 50000+- ครับ แล้วแต่ร้านน่ะครับ ส่วนเรื่องแก๊สก็ใช้อุปกรณ์เดิมได้ครับ มีเปลี่ยนก็แค่มิกซ์เซอร์ครับ และในราคาดังกล่าวรวมเปลี่ยนสายพาน ซีล หัวเทียน ครับ ส่วนเรื่องเกียร์เดิมมันไม่ครบลองดูครับว่ามันเปลี่ย  นครบ 4 เกียร์หรือเปล่าน่ะครับ ลองหาทางที่โล่ง ๆ แล้วออกตัวโดยกดคันเร่งพอประมาณไม่ต้องให้แรงมากน่ะค  รับ แล้วสังเกตุวัดรอบครับว่าเป็นจะต้องกระตุก 3 ครั้ง หรือเปล่า หรือไม่ก็ลองกด o/d ครับว่ามันทำงานหรือเปล่าครับ ถ้าไม่ทำก็มีแค่ 3 เกียร์ครับ
 ขอบคุณครับพี่เค แล้วพี่แก้ไขให้ได้มั๊ยครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ
