ผมมีขอสงสัยดังนี้คับ
1 ลงเครื่องมาเสองปีกว่า ไม่มีปัญหาอะไร แต่ผมเป็นคนชอบล้างห้องเครื่องบ่อย พักหลัง มีอาการ ใช้น้ำมันแล้วสะดุดเลยเอาไปให้ช่างตรวจสอบก็เจอ จำเลย น้ำเข้าไปในถังน้ำมัน ก็ถ่ายออกแล้วก็เปลื่ยน ปั๊มติ๊ก ใช้ได้สักพัก ก็เหมือนเดิม แต่แก๊สไม่เป็นอะไรนะคับ ตอนนี้เปลื่ยน
มาสองสามตัวแล้ว คืออาการเดิม ใช้ได้สักพักก็เสียอีก จำเป็นมั้ยตอ้งเดินสายท้อน้ำมันใหม่ สังเกตุว่าว่าใช้แก๊ส วิ่งกว่าน้ำมัน เป็นเพราะอะไรคับ หรือว่าระบบน้ำมันจ่ายไม่ได้ ตอนนี้เมียเริ่มบ่นว่าทำไมรถเสียบ่อยจัง ให้เอาไปขาย ผมรักรถคันนี้มากไม่อยากขายเลยอยากให้ พี่ๆ ช่วยแนะนำหน่อยคับ
2 ผมอยากจะทราบราคา คอยล์หัวเทียน เครื่อง 1JZ GTE VVTi ใหม่ราคาเท่าไหล, เชียงกงราคาเท่าไหล และหัวเทียนที่แหมาะสำเครื่องตัวนี้ควรใช้เบอร์อะไร
3 ผมอยากทราบราคา รางหัวชีดของเครื่อง 1JZ GTE VVTi ใหม่ราคาเท่าไหลม, เชียงกงราคาเท่าไหล, ของแต่งเท่าไหล
4 ผมอยากทราบอัตราทตเฟืองท้าย NAVARA พี่ๆ พอจะทราบหรือเปล่าคับ
5 ตอนนี้ใช้หม้อน้ำทองแดงอยู่ สังเกตุว่ามีตะกอนสีส้มเยอะมากในหม้อพักน้ำ ปกติหรือเปล่าคับ ตอนนี้ผมอยากใช้หม้อน้ำมีเนียม เขาว่าจะช่วยเรื่อบระบายความร้อนจริงหรือเปล่าคับ งบประมาณประมาณเท่าไหล?
6 จำเป็นหรือเปล่าต้องเอาอินเตอร์ใว้ในตำแหน่งที่ลมประ  ทะให้มากที่สุด รถผมซ้อนไว้หลังกันชน&ออยเกียร์ สังเกตุเวลากดหนักๆ นานๆ ความร้อนจะขึ้นเยอะมากเลยคับ ควรย้ายหรือเปล่า ถ้าย้ายแล้วจะช่วยเรื่องความร้อนได้หรือไม่
7 ตอนนี้ใช้แก๊ส LPG หัวชีดของ AC STAG 300+ หม้อต้ม  Bigasแฝด พักหลังสังเกตุ รอบเบาเวลาออกตัวเร็วๆ ชอบตัดเป็นแก๊ส และถ้ากดหนักๆ ก็จะตัดเป็นน้ำมัน เป็นเพราะอะไรคับ
8 เห็นมีคนพูนในเน็ตว่า เครือง ตัวนี้ไม่เหมาะที่จะโมต่อ จริงหรือเปล่าคับ
9 ผมอยากเปลื่ยน Torbo ตัวไหนที่พี่ๆ แนะนำคับ เอาแบบใช้งานประจำวัน กดหนักๆ เป็นบ้างครั้ง
ป.ล. รบกวนพี่ๆ และผู้รู้ทุกๆ ท่านตอบให้หน่อยนะคับ อยากใช้น้อง เจ ไปนานๆๆๆๆ
 ขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาตอบนะคับ
