เก่า 01-12-2011, 23:22   #14
Eak239
รูปส่วนตัว Eak239
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: mitsubishi Benz nissan toyota
Engine Type: 4d56 1jz-ge 1jz-gte 2jz-gte ca18det 4ag
ที่อยู่: nakhornsawan
กระทู้: 112
คะแนน: 16 Eak239 is on a distinguished road
ราคาเครื่องวันนี้ สดๆร้อนๆ ไปหา2เจโบไม่มีสวยเลยมีแต่VVti สวยเยอะเลย
2jz gte VVti 56000-58000 ครับ รังสิต หลัก4 เอิกๆ สะภาพ 95% เลย แต่ไม่รู้ของจะครบหมดป่าวนะ ไม่ได้ถามๆแต่ราคา ถ้าร้านปิ่นบางนา 65000 ต่อได้60000 เค้าบอกครบลองไปดูเอาเองครับ
2JZ vvt-i ต่อเล่นๆได้ 26000 เมืองเชียงกง (เล่นเอาเขวเกือบซื้อมาเหมือนกัน)
2jz gte ไม่สวยเท่าไรสภาพ80% 42000 ครับ เห้นไม่สวยเลยไม่ได้ลองต่ออาจได้ถ้วนครับ ก่อนซอยร้านปิ่น ราวๆ 2-3ซอยครับ
1jz gte Mt เมืองเชียงกง ตั่งไว้52000ต่อได้ 46000 สภาพ อาบน้ำแล้วดูยากหน่อยครับ มี1ตัว ซอยกลางๆ
1jz ge ฝาดำ 20000-24000 ครับ มีหลายร้านแล้วแต่จะต่อครับลองแหย่เล่นๆได้ราคามาเท่ านี้
เครื่อมดีเซลกันบ้าง
4D56T 32000
4D56T inter cooler ฝาตัวนูน 37000 ต่อได้ 35000 ของครบซอยท้ายๆปากซอย
4M40 42000 ต่อได้ 38000 ครั้บ
W58 ford 35000 เครื่องปี2002 ครับ
มากันที่ของจิปาถะบ้าง
ไฟท้าย R32 4000 ไหงปีที่แล้วเราโดน6500แวะเซ็ง
อินเตอร์ในไทย ร้านปากซอย ขนาดถ้าจำไม่ผิด24นิ้วทรงrb26 ราคา4500ต่อได้ 3900 ครับ
แวสเกต 1500-2500
ปั๊มติ๊กในถัง 300 ดูร้านท้ายซอยครับถูกหน่อย แรกเค้าเปิดราคามา600 ซื้อ3+3ตัวผม3เพื่อน3เค้าลดให้เหลือ300
โช๊คค้ำฝากระโปง คู่ละ 250บาท แกนใหญ่ก็ 400บาทครับ
น้ำมันเบรค ate SLดอท4 เคยซื้อ170 ผ่านไปแค่ปีเดียวมัน 200 แล้ว จะเป้นลม
หม้อน้ำพร้อมพัดลมไฟฟ้า2ตัวของ มิตซูกาแลนอัลติม่า 1000บาท สอยมา1ชุด
แอร์ดิจิตอล 650 บาท เอามาแปลงใส่ Cerfiro ลูกชายเตรียมใส่พรุ่งนี้เช้า
ไปที่ย่านแครายต่อ
อู่สมเกียรติ ยาง%ขอบ17 ได้มา8เส้น เส้นละ 300บาท มีรอยปะ1เส้น
ฝากระโปง nissan 720นอก มีสกุปโทโบมาเลย 2500
ซอยศิริชัย
มีแต่ อะไหล่และเครื่อง Nissan ซะเยอะ พวกนีโอ บานครับ ของราคาแรงไปนิดเลยเก้อเลยไม่ได้อะไรจากร้านนี้เลยถา มพัดลมไฟฟ้าจะเป้นลม1200
เชียงกง Tns
เครื่อง 1 j bo auto 30000 ครับ ยังไม่ได้ต่อ
Ca18DET 24000
SR20ฝาดำหลังหัก 42000 มีแค่ตัวเดียวแพงจัง
ปทุมวัน
ได้ลูกสูบ CA18DET มือ2มาครบ4ลูกเลย 1200บาทเอง อยู่ซอยกลางๆ ร้านเค้าจะประมาณว่าชำแหละใส้ในแล้วมัดๆไว้ต้องเดินข ึ้นไปชั้น2เลือกเอา ของ RB เยอะครับ เจพอมีบ้าง
แล้วก็ได้ Turbo Rb มา 1500 ครับ สภาพ80%
แล้วก็ของโทโบ SR 20 ถามเล่นๆ 2000 แต่สภาพไม่มีรุนเลยครับแน่นดี
turbotimer 1000บาทมือ2 ยังไม่ได้ลองไม่รู้ใช้ได้ป่าว
Blow off valve hks 1500บาท มือ2ยุ่นได้มาทั้งท่องอมันเลย
วรจักร
โช๊ค bilstein B4H2 หลัง190E 1คู่ 4200บาทครับ โช๊คหลัง190E ใครพังรีบไปสอยครับ ราคาใหม่ 6500ครับ
วัดรอบ190E มือ2 คู่ตัวเลย 1500บาทครับ
แล้วก็แว๊บที่วังบูรพา
ลูกปืนอัดลมเบอร์1 Rws หัวแหลม ตอนนี้800บาทแนะ แพงจัง เดิมเคยซื้อ 350-400
rwsหัวตัด 500
rwsหัวโดม500 บางร้าน600
ลูก11มม 22 บาท
ลูก.38 18บาท
ลูกซองเบอร์1 ไทย28บาท นอก35บาท
ใครมีร้านไหนถูกกว่านี้แนะนำทีครับ นานๆมาซื้อทีช๊อคเลยราคาไปไกลจังแค่เวลา1ปีเองราคาขึ ้นมาเยอะเลย
ราคาทั้งหมดนี้ ใช้รถ2คันแยกกันไปหาของครับ กะว่าใครเจอของก่อนก็จะมูฟไปหาทางนั้นเลย ดั๊นกลายเป็นว่าเจอแต่ของเล่น หมดไปหลายอยู่ ระหว่างทางก็เข้ามาเว็บนี้เช็คราคาเรื่อยๆ เผื่อใครเจอแถวไหนเ งียบหมดเลย ก็เลยเอามาฝากซะเลย
สรุปไปหาเครื่อง2j gte สวยๆไม่ได้ๆแต่ของเล่นมาท้างน้านเลย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Eak239 : 02-12-2011 เมื่อ 00:16.
Eak239 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 19 Users Say Thank You to Eak239 For This Useful Post:
borancar (02-12-2011), commusio (03-12-2011), Dittapong (06-12-2011), JZ_P_MAYIM (12-12-2011), Knot16 (03-12-2011), krd (02-12-2011), maxim (02-12-2011), membervip (14-12-2011), mhomsolution (02-12-2011), ms111 (02-12-2011), rose (09-12-2011), SAN (02-12-2011), ShObAjUnG (03-12-2011), sompol (11-12-2011), somtao (09-12-2011), t_gone (09-12-2011), up up up (20-12-2011), volvoman (02-12-2011), wut10299 (10-01-2012)
