เก่า 22-09-2011, 16:24   #12
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chanchai28 อ่านกระทู้
ขอเรียนถามครับ
1.จะเปลื่ยนน้ำมัน 2jz-ge ออโต้ นะครับ ส่วนมากใช้ยี่ห้ออะไรละใช้กี่ลิตรครับ
2.เวลาไปล้างอัดฉีด ห้องเครื่องที่ติดแก๊สแล้วสามารถล้างอัดฉีดห้องเครื่ องได้หรือเปล่าครับ
1. น้ำมันเกียร์ออโต้ ผมใช้ Shell dexron II เองครับ เพราะที่ไม้วัดระบุตามนั้น บางคนไปใช้ dexron III โดยใช้หลักการเหมือนน้ำมันเครื่องว่ายิ่งออกทีหลังยิ ่งดี จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ น้ำมันเกียร์ออโต้ ต้องเบอร์ตรงนะครับ อย่าไปใช้สเปคที่ไม่ตรง ส่วนยี่ห้อก็แล้วแต่ศรัทธา ขอแค่อย่าเจอปลอม
2. มันจะมีน้ำมันล้างเครื่องโดยเฉพาะ ไม่ใช่น้ำ ร้านที่ผมทำประจำคือร้านล้างอัดฉีดจำชื่อไม่ได้อยู่ห ลังห้าง big c ใน future park รังสิตครับ
The Following 2 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
Pong79 (04-10-2011), wk7000 (22-09-2011)
