เก่า 29-06-2011, 08:41   #2
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tedsanan อ่านกระทู้
หม้อต้ม โทมาโต้ซุปเปอร์ อะครับ พอดีตอนแรกใช้ 1เจฝาดำ เครื่องพังเลยไปลง 2เจฝาดำซะเลย มิกเดิม 28 เห็นเครื่องใหญ่ขึ้นมันต้องขยายมิกไหมครับ
แล้วเครื่องสองเจนี้มันสุดที่ 180 หรือไม่ แล้วมันแรงกว่า 1เจฝาดำเยอะไหมครับ ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาตอบครับ
แล้วสอบถามทีครับเครื่อง 2เจนี้ใช้น้ำมันเครื่องกี่ลิตรครับ....
ขนาดมิก ลองใช้แบบเดิมดูก่อนนะครับ ก็ราวๆนั้นนะครับ 2.8-3.0 มม.
ความเร็วก็ตัดที่180 เช่นกันครับ จะเอากว่านั้นก็ใส่ปลดล๊อกครับ
ปริมาณน้ำมันเครื่องน่าจะ 4.5 ลิตรหรือเปล่าไม่แน่ใจ รอสมาชิกที่ใช้ตัวนี้อีกทีคับ
ดูแล้วอ่ะนะ
