17-06-2011, 15:16
#13
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: กรุงเทพ บ้าง สระบุรีบ้าง
กระทู้: 11
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ gotlaw
ทวนความจำ Specifications
Engine
2 JZ GTE 3,000 CC
Manual 5 speed
Os Giken 3 plates
Limited slip differential 4.1
Break Brembo r32
Boss 044+2 and A tank
Automotive regulator
Greddy Westgate type C
Greddy sparking plug no.9
Fuel injection 850 CC
Map 3.0 Bars
Engine Pulley AEM
Sprocket HKS
HKS Camshaft 280
Turbo Greddy T88 38GK
Intercooler Apexi
Oil Cooler เสี่ยเก่ง
Air Filter K&N
95 Octane only
น้ำมันเครื่อง Sunoco เสี่ยเก่ง เท่านั้น
Electronic
F-Con V pro 3.24 Tuned by Ball Original Data
HKS Cam 2
Deffi Hud
STRI Gauge for Exhaust temp
Profec B Spec II
Water/Methanol Injection AEM
1 Set of Cobalt Gauge of Auto meter consist with Oil Temp, Water Temp, Rev Speed, Boots gauge, Oil Pressure, fuel pressure
A/F Auto meter
ยาง Nitto Invo
หน้า 235/40/18
หลัง 275/35/18
Hi Boots 1.5-1.8 เกินนี้ พัง
Low 1.2
ความเร็วสูงสุดที่ทำได้ 285km
ม้าเหรอ 861 นานมาแล้ว
แรงบิด จำไม่ได้ครับ
อัตรากินน้ำมันประมาณ 3.5 กิโลเมตร/ลิตร
"จริงๆ สาบาน แดรกชิบหายเลยครับ"
ประวัติ1. ที่ 3 งานแกรนด์ครั้งทื่ 2 คนอื่นขับ ผมป่าว
2. เครื่องพังครั้งที่ 1 ขณะจูน
3. เครื่องพังครั้งที่ 2 งานแกรนด์
4. พังลูกแตก ยกท่อนบนใหม่
5. อะไรพังนี่หล่ะ ยกท่อนบนใหม่อีกรอบ
6. พังอีกที ชาร์ฟละลายงานแกรนด์ (จำได้ไหม) ยกใหม่กะน้าเค
6. พังระหว่างทางเป็นระยะ
7. ตอนนี้ ไม่ค่อยพังแล้ว ยังไม่พัง และพอที อย่าพังเลย
8. ไม่มีประวัติดีๆควรอวด เพราะหนักไปทางพังตลอด
9. อ้อ.. มีอีก ไปขาเดียว สมุย กรุงเทพ น้ำมัน สี่ถังเต็มๆ ( รู้งี้ นั่งเครื่อง Business ไปยังดีกว่า)
10. เคยวิ่งแบบซัดแหลก 60 กม. น้ำมัน หมดถัง เชื่อผมมั้ย
ข้อดีทำหมดแล้วครับ ตอนนี้ ดีแล้ว ถ้าพังอีก ก็พอแล้วครับ ผมจะซื้อนิสสันมาร์ช
สุดยอดมาก
