13-06-2011, 21:01
#1714
Car Brand: Toyota Sport Rider
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
คะแนน: 18
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ note4you
ไปรับรถมาแล้วครับ ไม่ได้ดมแก๊ส เครื่องใหม่เงียบนิ่งมากขับกลับมา ชะลอ รถจะเลี้ยวเข้าซอย เอาแล้วไง ทำไมมันนิ่งๆๆไป ดับหรือป่าว แตะคันเร่งเออไม่ดับนี้หว้า 555 มันต่างจากเครื่องเก่ามาก ขับจากหนองมน-ศรีราชา 120ปลายๆ ปกติดีทุกอย่าง ช่างแก้ปั๊มติ๊กให้ด้วยวางไว้สูงเกินไป ไม่ได้เก็บตังค์เพิ่ม แต่ต้องทดลองวิ่งๆๆไปเรื่อยๆๆก่อน เครื่องเก่ายังไม่ได้เอากลับยังไม่สะดวกบรรทุกกลับไม ่มีที่ไว้ด้วย หม้อน้ำเดิมช่างบอกรังผึ้งแบบถูก ความร้อนถือยังใช้ได้ อีก3มิลเข็มถึงกึ่งกลาง แก๊สยังไม่ได้ติดตั้ง มีไม่ปกติอยู่อย่างเดียวกดรีโมทประตูเสียงไม่มี ดูห้องเครื่องไม่ได้ต่อสายลำโพง ไม่เป็นไรเล็กน้อย
ถึงบ้านฝนตกเลยไม่ได้ถ่ายรูปให้ชมกัน
ตามคุณ Valvoman บอกเลยครับ ลองเช็คโค๊ดเครื่อง โค๊ดเกียร์ดูว่าเครื่องวางมาได้สมบูรณ์และวายสายครบไ หม
ถ้าผ่านหมดก็วิ่งน้ำมันดูสักระยะถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ นำไปติดตั้งแก๊สได้เลย
แล้วจะมีความสุขกับการใช้เครื่อง J ครับ
วุฒิ JZ_M 181 2JZ-GTE 4x4
