กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ future
ใช้รถvolvo 940 เครื่อง 1j bo ยาง 215/50/17 เฟืองท้าย 4.1
ติดแก๊สระบบดูด หม้อต้ม bigas
ใช้รถวันละ 70-100 โลต่อวัน
ผู้หญิงขับ ขับปกติไม่ปู้ดป๊าด
กินแก๊ส 5.5โลต่อลิตร กินไปไหม?
ถ้าปลี่ยนเป็นระบบหัวฉีดจะประหยัดขึ้นเยอะไหม?
จะคุ้มกับการเปลี่ยนไหม?
แนะนำยี่ห้อใหน? เน้นประหยัดแก๊ส ครับ!
***** ไม่ต้องคิดมากครับคิดจะเปลี่ยนแล้ว คิดมากเดี๊ยวไม่ได้เปลี่ยน****
ถามว่า หัวฉีดจะประหยัดขึ้นเยอะไหม? ไม่แน่ใจครับเพราะการที่จะประหยัดนั้นขึ้นกับความสมบ ูรณ์ของเครื่องถ้าเครื่องหลวมก็ไม่ประหยัดเท่าไรนัก ติดแก๊สหัวฉีดจะดีที่ECU จะควบคุมการจ่ายแก๊สใกล้เคียงกับความต้องการของเครื่ องไม่มากไปหรือน้อยไป ระบบดูดประสิทธิภาพการจ่ายแก๊สจะหยาบหน่อย สามารถปรับได้ตามแต่ความพอใจของผู้จูนจะหนาจะบางว่าไ ป*
**กินแก๊ส 5.5โลต่อลิตร กินไปไหม?**กินเลยทีเดียว ติดแก๊สหัวฉีดแล้วน่าจะได้สัก 7-8โลต่อลิตรนะครับ รถผม2JVVT-I ไม่โบยังได้ 8เลย
****จะคุ้มกับการเปลี่ยนไหม? *** คุ้มครับ 100โลต่อวัน
**** แนะนำยี่ห้อใหน? ** ยี่ห้อก็แล้วแต่เลือกครับไม่ขอเชียงยี้ห้อไหนพอกัน อย่าเลือกแบบ no name นะครับหรือเปิดตัวใหม่ๆ หากแต่ผมใช้ AC อยู่ก็พูดได้ว่าดีเลยทีเดียว ไม่จุกจิกจะเข้า4ปีแล้ว ผมพึ่งสั่งชุดKit รวมหมดทุกอย่างที่ต้องใช้ในการติดตั้ง 26000บ. ทั้งถังแก๊ส+หม้อต้ม-ท่อ+ecu----- หม้อต้มน่าจะเพิ่มตังค์สัก 1-2000-น่ะครับ
