31-05-2011, 21:32
#7
Car Brand: Toyota Sport Rider
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
คะแนน: 18
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ note4you
ตามรูป ของผมตอนนี้เป็นระบบดูดช่ายไหมครับ
ใช่ครับ เป็นแก๊สระบบดูด
ขอถามพี่วุฒิ และทุกๆท่านที่มีประสบกราณ์
1.ผมจะยกเครื่องใหม่ มีอะไหล่ตัวไหนที่ใช้อยู่ได้บ้างครับ (ช่วยระบุสิ่งที่ควรจะซื้อใหม่ให้หน่อยได้ไหมครับ กลัวโดนต้ม)
ถ้าเป็นเครื่องรหัสเดิม กล่อง ECU และเกียร์เดิมใช้ได้ครับ
ถ้าจะวางเครื่องใหม่สิ่งที่ต้องซื้อแน่ ๆ คือ ตัวเครื่อง
ไม่เอาเกียร์ก็น่าจะหักลบไปประมาณ 5,000
ส่วนกล่อง ECU ผมไม่แน่ใจว่าร้านเขาจะยอมหรือเปล่า
2.เสียงเครื่องJเข้าไปในรถ หูอื้อๆ เพื่อนผมก็เป็น มีวิธีแก้ไข้หรือทำให้มันดีขึ้นได้ไหมครับ
ต้องตรวจสอบดูว่ามีช่องตรงไหนที่ทำให้มีเสียงเข้ามาใ นตัวรถได้บ้าง
ถ้าพบตรงไหนก็หาพวกฉนวนยางหรือแผ่น Damping มาปิดก็ช่วยได้ครับ
3.พี่คนไหนพอจะรู้ราคาเครื่อง 2JZ-GE ฝาดำ ตอนนี้บ้าง ช่วยๆๆสืบให้หน่อยนะครับ จะได้รีบแจ้งราคาเต็น อู่แถวบ้านผม เข้าบอกว่า เครื่อง2J น่าจะ3หมื่นกว่าแล้วมั้ง(เข้ายังไม่สรุปให้เพราะต้อง เช็คกับเชียงกงก่อน) + ค่าวางเครื่องอีก1หมื่น (รวมของเหลว)แต่รถยังมีอะไหล่ที่ยังใช้ได้อยู่ พวกเกียร์ อื่นๆ จะได้ซื้อของเท่าที่จำ
ตอนที่วางหาอู่ที่ชำนาญ เปลี่ยนซีลต่าง ๆ ให้ครบ
ทั้งซีลข้อเหวี่ยงหน้า - หลัง ซีลแคมชาร์ป ซีลทอล์ค
ถ้าเป็นไปได้ให้เขาเปิดแคล้ง ล้างอ่างน้ำมันเครื่องและฝักบัวด้วยก็จะดีครับ
ส่วนราคาเครื่องต้องรอท่านอื่นมาช่วยตอบ ผมไม่ได้ตามราคาเลยไม่รู้ว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ
วุฒิ JZ_M 181 2JZ-GTE 4x4
