11-04-2011, 22:47
#2
คะแนน: 19
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pattrawnt
ขอบคุณมากคับลุงมูนพอดีเกียร์เปลียนปกติหมดคับยกเว็น ไฟกระพริบอย่างเดียวหลังทำแอร์เสร็จเลยงงคับทุกอย่าง ปกติเหมือนเดิมยกเว้นไฟกระพริบจะเป็นอะไรมากมั้ยคับเ พราะช่วงนี้ร้านเค้าปิดกันหมดเลย
ก็อาจะมีการกระทบกระทั่งถูกสายปลั๊ก ECU จนทำให้สายไฟบางเส้นหลุกหลวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น่าจะเป็นสายเกี่ยวกับเกียร์ ครับ
กรณีที่ ช่วงเวลานี้ เกียร์ทำงานปกติ แต่มีไฟกระพริบนั้น ให้ผมเดา ผมก็จะเดาว่า สายไฟ SP1 หรือ SP2 เส้นใดเส้นหนึ่งมีปัญหา ซึ่งสายไฟชุดนี้ ถ้าเส้นใดหลุด อีกสายจะส่งสัญญาณเข้ามาชดเชย (จริงๆแล้วมันก็ส่งสัญญาณออกมาด้วยตัวมันเองตลอดเวลา แต่พอ ECU ไม่ได้รับสัญญาณตัวใด ก็จะนำอีกตัวมาใช้งานชั่วคราวครับ) ที่กล่าวมานี้ ยกเว้นเครื่องระบบ VVT-i นะครับ ซึ่งระบบไฟฟ้า VVT-i ซับซ้อนกว่านิดหน่อย
ดังนั้น ถ้าเป็นกรณีที่ยังใช้งานเกียร์ได้ปกติเหมือนเดิม เพียงแต่แค่ไฟกระพริบ ก็ใช้งานไปตามปกติครับ แล้วรอจนกว่า จะพบช่าง แล้วค่อยให้เขาตรวจเช็คครับ แต่ถ้าคุณเองพอจะทำเองได้ ก็เช็คโค๊ดเกียร์ แล้วไล่หาตำแหน่งสายที่เครื่องฟ้องโค๊ดออกมา ขยับให้เข้าที่เข้าทาง แค่นั้นก็เรียบร้อยแล้วครับ
