เก่า 11-03-2011, 13:46   #2
bungtor
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Onnuch
กระทู้: 25
คะแนน: 0 bungtor is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ukritt อ่านกระทู้
ผมก็ยังไม่ได้ลอง จับน้ำมันที จะเติมให้เต็มถังเลย เสียดายนะครับ ครึ่งถัง ยังเกือบพันเลย
แต่รู้สึกว่าเติม 300 ได้แก๊ส 2 ถัง นะครับ สตาร์สน้ำมัน จนร้อนถึงจะเปิดสวิชแก๊ส แก๊สตั้งตัดเอาไว้ที่ 40 องศา
สตาร์ตอนเช้าครั้งเดียว บางที ถ้าขับเกินร้อยโล ก็จะวิ่งน้ำมันสัก 2 โล แล้วตัดแก๊ส
แต่ความรู้สึกว่าจะลองที่ต่างจังหวัดไปเลย ยาวๆ ว่าแก๊สเท่าไร่ น้ำมันเท่าไร จะได้รู้อัตราสิ้นเปลืองที่แท้จริง ซะที ตอนนี้เก็บแต่แก๊ส ตก 1.8 บาทต่อกิโล ที่ราคา 11.20 หรือ 6.5 กิโลลิตร ซึ่งเปลืองพอสมควร ผมวิ่งในเมืองติดบ้างไม่ติดบ้าง ความเร็วเฉลี่ยอยุ่ที่ 50-90 กิโล อัตราเร่งพุ่งมากๆ เท้าหนัก
เดี๋ยวรายงานรอบหน้านะครับ
ของผมก็เอาไว้สตาร์ท กับ ดับเครื่อง พอ
เติมติดรถไว้สตาร์ท กับ เผื่อแก๊สหมด
มอง ๆ ดูก็รู้สึกว่าเกจ์น้ำมัน ตกไวจัง
แต่ไม่เคยลองวิ่งน้ำมันเพียว ๆ ซักทีเลย
มีแต่เติมน้ำมันไว้ แล้วสับสวิทช์เป็นน้ำมันเพื่อดับเครื่องแล้วลืมเปลี่ ยนเป็น Auto (ให้เปลี่ยนเป็นแก๊สเมื่อรอบเครื่องถึง)
พี่ยืมไปใช้ เติมแก๊สมาให้ 200.- บาท
แต่วิ่งน้ำมันที่ผมเติมไว้ 500 เกือบเกลี้ยง
bungtor is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
