เก่า 07-02-2011, 22:09   #10
keng_ap
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: Toyota
Engine Type: vvti
ที่อยู่: Pathum Thani
กระทู้: 66
คะแนน: 15 keng_ap is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เอ บางใหญ่ อ่านกระทู้
เครื่องเดิมเป็นอะไรครับถึงได้เปลี่ยน ผมว่านาวาร่าเดิมๆทำแค่ท่อไอเสีย2.5+ตัดแคต+ท่อใส้ตร ง1ลูกของดีหน่อยหรือจะยิงสดก็โหดดี+อุดegr+เปลี่ยนน้ ำมันเครื่องสังเคาะร์ดีๆ+กล่องK&N+ใจคนขับ แค่นี้ก็ขับมันแล้วครับเสียดาย6เกียร์ ขับไม่เกิน120ก็ประหยัดน้ำมันด้วย/เวลาชัดอัดเล่นก็โ ล่งดีอีกนะครับ แต่ก็อย่างว่าละครับถ้ารักความแรง+และความประหยัดไปใ นตัว
ไม่ต้องทำอะไรมากหรอกครับ แค่ตัดแคต กับอุด EGR เครื่องก็แรงแล้วครับ
ที่วิศวกรผู้ออกแบบเครื่องยนต์ใส่สองตัวนี้เพื่อ "ลด" กำลังเครื่องยนต์ครับ
ทำไมต้อง "ลด" กำลังเครื่องยนต์
ก็เพราะว่า วิศวกรผู้ออกแบบเครื่องยนต์ต้องการเครื่องยนต์ปล่อยไ อเสีย หรือมลพิษ ประเภท ไนโตรเจนออกไซต์ (NOx) ซึ่งเป็นก๊าซต้นเหตุที่ทำให้เกิดฝนกรดครับ ให้ปล่อยออกมาให้น่อยที่สุด โดยเครื่องยนต์ไม่เสียกำลังมากนัก
ถ้าให้เครื่องยนต์รีดกำลังออกมามากกว่านี้ ไอเสีย มลพิษ ประเภท NOx จะมีออกมามากมายครับ
ดังนั้น ขอให้ท่านลองจินตนาการว่า ถ้ารถทุกคัน ทำตามคำแนะนำที่ว่านี้ อะไรจะเกิดขึ้นกับอากาศที่เราใช้หายใจทุกวัน โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น
ท่านทำเช่นนี้ได้ ถ้าท่านทำคนเดียว
เปรียบเสมือนท่านไปดูหนังกลางแปลง ถ้าท่านยืนดูคนเดียว ท่านเห็นชัด แต่บังคนอื่น
แต่ถ้าทุกคนยืนหมด คงไม่มีใครได้ดูหนัง
ดังนั้นผมขอความอนุเคราะห์ เพื่อลูกหลานของเรา
ได้โปรดเลิกแนะนำให้ผู้อื่นทำเช่นนี้เถอะครับ
เพราะถ้าท่านทำคนเดียว ก็ไม่เป็นไรมากนัก พวกเราก็คงช่วย ๆ กันปลูกต้นไม่ดูดซับ NOx ที่ท่านปล่อยออกมาได้ครับ
หากข้อความนี้ล่วงเกินผู้ใด ผมขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
keng_ap is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 15 Users Say Thank You to keng_ap For This Useful Post:
Aot740JZ (19-07-2011), barakuda (07-04-2011), bmw to4s (16-07-2011), HS9KRM (06-04-2011), Khun_Thian (06-04-2011), kunsue (06-04-2011), nanid (26-09-2011), PredatorTT (17-02-2012), rose (06-04-2011), rukarit (07-07-2011), siwa (08-02-2011), นาย ด. (25-12-2011), บอยบีน (14-02-2013), ลุงเหน่ง (07-04-2011), เอ บางใหญ่ (08-04-2011)
