เก่า 09-10-2007, 09:54   #2
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BMกินJ@clubjz อ่านกระทู้
เช็คคันเกียร์-ปลั๊กสายไฟให้ชัวร์ๆก่อน ลองใส่เกียร์ถอยดูดิครับ ถ้ายังถอยได้ก็ยังมีหวัง
คลัทช์ใหม้ หรืออะไรสักอย่าง แนวๆนั้นแหละ เหมือนของผมที่เกียร์เคยพังเลยครับ ลองปล่อยน้ำมันเกียร์ดูสักนิดดิครับ ถ้าดำปิ๊ดก็เปลี่ยนเกียร์เลยครับ
ราคาเกียร์ 2เจไม่โบ ประมาณ 8000+- ฝาขาวหรือฝาดำ มีทั้งแบบสายไฟ 6 และ 8 เส้นนะครับ(ร้านบอกสับกันไม่ได้ด้วย) หรือสับได้หว่า?? เหมือนเจโบปลั๊กบางกับหนา แต่ต้องสับเฟืองตูดเกียร์และสายไฟมาด้วย เด๋วรอผู้รู้มาแจงอีกทีครับ
หรือลองโทรถามเพื่อนๆในพื้นที่ดูครับ
คุณ GOD ไทรโยค กาญจนบุรี TOYOTA HERO+1JZ GTE M/T 089-6728656
คุณ jack อยู่ราชบุรีครับ mitsu strada cab 2jz-ge 084-8019423
คุณ boyd อยู่นครปฐม BMW E34 1JZ GTE / 081-5830559
คุณอ้น นครปฐม 086-6118702
ผมเห็นด้วยครับ ตรวจอย่างอื่นให้ชัวร์ๆก่อน เปลี่ยนเกียร์ยกลูกไม่ยากหรอกครับ กลัวแต่พอเปลี่ยนมาแล้ว ไล่หาสาเหตุจริงๆเเล้วไปเจอว่า ปลั้กไฟเสีย ปลั้กสปีดเซนเซอร์หรือ อื่นๆเสีย แล้วจะเสียเงินแบบน่าแค้นใจ ครับ เอาใจช่วยครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
