เก่า 26-11-2010, 14:38   #1
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bee_sagacious อ่านกระทู้
ขอรบกวนพี่พี่น้องน้อง รวมทั้งพี่เคด้วย มาช่วยแก้ปัญหาหน่อยครับ
รถผม Sport Rider ปี 2000 ยกเครื่อง 5L ออกแล้ววาง 2JZ-GE ฝาดำลง โดยหล่อหัวหมูชนเกียร์เดิม แล้วยังใช้ 4wd ได้เหมือนเดิมครับ ตอนนี้ติดแก้ส LPG ระบบดูดธรรมดา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- หม้อต้ม Tomatsetto Super
- Multivalve Tomatsetto
- Mixer 30 มม
- ถัง Metal Mate 58 ลิตรใต้ท้องรถพร้อมกันแคร้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมคือ เฟืองท้าย 4.55 พร้อมยาง A/T 31 นิ้ว พัดลมเป่าหน้าเครื่อง 2 ตัว ไม่เคยมีปัญหาความร้อน
ตอนที่วางเครื่องมาใช้น้ำมันไม่เคยมีปัญหาเลยครับ แรงดีออกเอี๊ยดบ่อย ๆ ถ้าลืมตัว ต่อมาพอติดแก้ส ปัญหาหนักที่เจอคือ มันชอบเบาดับครับ เป็นเฉพาะเวลาที่ขับรถความเร็ว 80 ขึ้นไป หรือ เหยียบ ๆ มา พอถอนคันเร่ง เหยียบครัชเพื่อจะติดไฟแดง รอบเครื่องจะวูบดับทันที ปัญหานี้เป็นบ่อยมากโดยช่างที่วางเครื่องก็ไม่มั่นใจ ว่าจะแก้จุดใหน
อัตรากินแก้สนอกเมือง 1.65 – 1.8 บาท
อัตรากินแก้สในเมือง 2.00 – 2.2 บาท
ช่วยผมหน่อยนะครับ ตอนนี้ก็ขับได้ ประคองได้ แต่อยากให้มันจบแล้วครับ ไม่ค่อยกล้าให้คนอื่นในบ้านขับ กลัวไม่ชินเดี๋ยวไปดับกลางถนน หรือ ไฟแดงจะเป็นงานใหญ่
กรณีนี้เกี่ยวใหมครับว่าเป็นที่การจูนแก้สไม่ดี ช่วยแนะนำหน่อยนะครับแก้ใขที่ใหนดี ถ้าพี่เคแก้ได้จะได้บึ่งรถไปหาครับ
ไม่แน่ใจว่ามีสัญญาณ sp1เข้ากล่องหรือเปล่า ลองเช็คโค๊ดดูนะครับ
Lucky (03-06-2011)
