เก่า 16-10-2010, 10:19   #5
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
คะแนน: 19 Chili is on a distinguished road
โดยปรกติถังแก๊สจะเติมได้ประมาณ 85% ของความจุครับ ถ้าท่านใดเติมได้น้อยมากๆจนผิดสังเกตุแสดงว่ามีลมอยู ่ในถังเยอะ ทำให้ไม่สามารถอัดแก๊สเข้าไปได้เต็มที่ วิธีจะรู้ได้ว่าเติมได้85% จริงไหม ให้ลองวิ่งจนแก็สหมดถัง ตัดเป็นน้ำมันไปเลย แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันหมดจริงๆ ต้องติดเครื่องเดินเบาโดยใช้แก๊สจนตัดเป็นน้ำมันอีกค รั้ง แล้วไปเติมถึงจะรู้ได้ว่าถังเราเติมได้กี่ลิตร
ส่วนอัตราการกินแก๊สก็ดูว่าเติมกี่ลิตร วิ่งไปได้กี่กิโล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง อาทิเช่น บอดี้รถที่ต่างกัน ,เครื่องที่ต่างกัน ,เฟืองท้าย ,ขนาดล้อยาง, ระบบมิกเซอร์หรือหัวฉีด ,ลักษณะการขับขี่ ทางยาว ในเมือง ,ไมลล์ตรงหรือเปล่า (จริงๆอาจวิ่งไปมากกว่าตัวเลขที่แสดงว่าวิ่งไปเท่าไห ร่) ,การบรรทุกสิ่งของบนรถ (รถเปล่ากับรถที่ใส่ของเยอะๆก็กินไม่เท่ากัน) เป็นต้น
ถ้าลองทำตามที่ผมแนะนำแล้วได้อัตราการกินแก๊สที่อยู่ ในค่าที่รับได้ก็โอเคครับ แต่ถ้ากินมากๆก็ต้องปรับจูน ตรวจเช็คเครื่องยนต์แล้วครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า ถึงทำให้รถกินแก๊สมากกว่าปรกติ O2 Sensor เสียก็ทำให้กินแก็สได้สำหรับระบบหัวฉีดหรือมิกเซอร์ท ี่มีแลมด้า
ผมใช้วิธีเติมเต็มถังแล้วกดเลขไมลล์เป็นศูนย์ทุกครั้ ง แล้วตอนไปเติมใหม่ก็ดูว่าวิ่งได้กี่กม. เพื่อจะได้รู้ว่ารถเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปที่ถึงเวลา ต้องเข้าไปตรวจเช็คแล้วหรือยัง
The Following 6 Users Say Thank You to Chili For This Useful Post:
khwan1j (10-01-2022), khwanchai (11-11-2010), king9 (19-10-2010), tee25 (16-10-2010), THE MASS (16-10-2010), wee18 (16-10-2010)
