11-10-2010, 10:39
#1119
Car Brand: Toyota Sport Rider
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
คะแนน: 18
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Eakjz5030
แนะนำตัวอีกนิด  คือผมพึ่งวางเครื่อง1jz gteมาประมาณ2เดือน หม้อน้ำใช้ของเดิมพัดลมเป่า2ตัว ติดแบบคูดไม่ได้แพราะไม่ได้ทุบห้องเครื่อง แผงแอร์ใช้ของรถตู้พัดลม2สปีด1ตัวย้ายไว้ใต้ท้องข้าง หลัง ตัดปัญหาเรื่องความร้อนขึ้นเพราะไม่มีอะไรมาบังหม้อน ้ำ (คิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้)  ความร้อนขึ้นอยู่ประมาณ60-80ไม่เกินกว่านี้ปรกติหรือเปล่าว
แต่ยังไม่ได้ลองไปขึ้นดอยไม่รู้ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่ าวว่าจะไปภูทับเบิกเดือนธันวาอยู่เหมือนกัน
เพลากลางตัดต่อเป็น2ท่อน จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องสั่นคอนท่อไอเสียใช้2.5นิ้ว เล็กไปหรือเปล่าวควรใช้2.5หรือ3.0นิ้วดี ยกชุดโฟวิลออกใช้เกียร์ออโต้เดิมติดเครื่อง(เวลาเข้า เกียร์Dกระตุกแรงมากเป็นบางครั้ง บางครั้งนิ่งจนไม่รู้เลยว่าเข้าแล้วใครเคยเป็นบ้าง): frown: ถ่ายนำมันเกียร์แล้ว2รอบ ไมล์ใช้ของnew sufeตัวธรรมดาไม่ใช่หน้าดำไปหาซื้อแล้วไม่มีแต่ก็ใช้ ได้ แต่วัดรอบไม่ตรงเพราะเป็นของ4สูบเลยตัดทิ้งแล้วซื้อว ัดรอบแยกต่างหากนอกนั้นใช้ได้หมด
โดยรวมแล้วก็โอเคดีไม่มีปัญหาอะไรจุกจิกมาก ตอนนี้กินนำมันอยู่ประมาณ7.5-8.8กม.ต่อลิตรความเร็วเฉลี่ย100-120กม./ชม.(กินปรกติหรือเปล่า)
กำลังเก็บข้อมูลเรื่องติดแก๊สอยู่ว่าจะติดระบบมิกหรื อหัวฉีดดีสอบถามมาจากเพื่อนและคนรู้จักหลายกระแสเหลื อเกินบางคนว่ามิกดีจูนง่ายไม่จุกจิกราคาติดตั้งถูก บางคนติดหัวฉีดมาแล้วก็ถอดทิ้งมาติดมิกบอกว่าหัวฉีดก ินแก๊ส บางคนว่าหัวฉีดดีประหยัดแก๊สไม่เหม็นแก๊สจูนดีๆวิ่งเ หมือนน้ำมันเลย แต่ที่ถามมาไม่มีใครใช้รถบอดี้นี้เลยก็เลยต้องรบกวนพ วกท่านๆแนะนำหน่อยคับไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ(หรื อจะขับน้ำมันไปเรื่อยๆ ไม่ไหวแน่เลย  )ขอบคุณคับ
วิ่งน้ำมันได้อัตราสิ้นเปลืองระดับนี้ถือว่าประหยัดแ ล้วล่ะครับ
ส่วนแก๊สติดแก๊สหัวฉีดครับ จ่ายเชื้อได้ใกล้เคียงกับน้ำมันมากที่สุด จูนดี ๆ ก็วิ่งได้ไม่ต่างจากน้ำมันครับ
อ้อลืมบอกคอมแอร์เวลาทำงานดังโครตๆมันหอนมากไม่รู้ว่ าเป็นกันหรือเปล่ากำลังหาคอมเปลี่ยนอยู่ไม่รู้ราคาลู กละเท่าไรR134
080-1113103เผื่อเอาไว้โทรคุยกัน
ต้องเช็คดูก่อนที่ว่ามันเพราะสาเหตุใด และแอร์ยังเย็นอยู่ไหม
ถ้าเย็นอยู่เป็นปกติอาจจะเป็นที่ลูกปืนพูเล่คอมแอร์เ สีย ทำให้เกิดเสียงดังได้
ถอดพูเล่ออกมาเปลี่ยนลูกปืนเสียงดังก็จะหายครับ
ความร้อนในห้องเครื่องสูงจังแง้มฝากระโปงช่วยได้ไหม
มีใครเคยทำบ้างทำอย่างไรรุ่นนี้จุดยิดฝากระโปงไม่เหม ือนรุ่นอื่นซะด้วยซิถ้ามีรูปประกอบด้วยยิ่งดี
ขอบคุณคับ
แง้มฝากระโปรงพอช่วยได้ครับ
แต่มันแง้มได้เพียงนิดหน่อยครับ ของผมเอาแหวนรองที่จุดยีดติดกับฝากระโปรง
และอีกจุดที่รองได้มันต้องเปิดตะแกรงพลาสติกรางน้ำฝน ออกถึงจะเห็น เอาแหวนรองได้
แต่รวม ๆ แล้วจะยกได้ไม่เยอะประมาณไม่เกิน 2 ซม.ครับ
วุฒิ JZ_M 181 2JZ-GTE 4x4
