เก่า 07-10-2010, 18:34   #4
Eakjz5030
รูปส่วนตัว Eakjz5030
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: Toyota Sportrider
Engine Type: 1JZGTE
ที่อยู่: nakornpathom
กระทู้: 140
คะแนน: 15 Eakjz5030 is on a distinguished road
Talking
แนะนำตัวอีกนิด คือผมพึ่งวางเครื่อง1jz gteมาประมาณ2เดือน หม้อน้ำใช้ของเดิมพัดลมเป่า2ตัว ติดแบบคูดไม่ได้แพราะไม่ได้ทุบห้องเครื่อง แผงแอร์ใช้ของรถตู้พัดลม2สปีด1ตัวย้ายไว้ใต้ท้องข้าง หลัง ตัดปัญหาเรื่องความร้อนขึ้นเพราะไม่มีอะไรมาบังหม้อน ้ำ (คิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้) ความร้อนขึ้นอยู่ประมาณ60-80ไม่เกินกว่านี้ปรกติหรือเปล่าว
แต่ยังไม่ได้ลองไปขึ้นดอยไม่รู้ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่ าวว่าจะไปภูทับเบิกเดือนธันวาอยู่เหมือนกัน
เพลากลางตัดต่อเป็น2ท่อน จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องสั่นคอนท่อไอเสียใช้2.5นิ้ว เล็กไปหรือเปล่าวควรใช้2.5หรือ3.0นิ้วดี ยกชุดโฟวิลออกใช้เกียร์ออโต้เดิมติดเครื่อง(เวลาเข้า เกียร์Dกระตุกแรงมากเป็นบางครั้ง บางครั้งนิ่งจนไม่รู้เลยว่าเข้าแล้วใครเคยเป็นบ้าง): frown: ถ่ายนำมันเกียร์แล้ว2รอบ ไมล์ใช้ของnew sufeตัวธรรมดาไม่ใช่หน้าดำไปหาซื้อแล้วไม่มีแต่ก็ใช้ ได้ แต่วัดรอบไม่ตรงเพราะเป็นของ4สูบเลยตัดทิ้งแล้วซื้อว ัดรอบแยกต่างหากนอกนั้นใช้ได้หมด
โดยรวมแล้วก็โอเคดีไม่มีปัญหาอะไรจุกจิกมาก ตอนนี้กินนำมันอยู่ประมาณ7.5-8.8กม.ต่อลิตรความเร็วเฉลี่ย100-120กม./ชม.(กินปรกติหรือเปล่า)
กำลังเก็บข้อมูลเรื่องติดแก๊สอยู่ว่าจะติดระบบมิกหรื อหัวฉีดดีสอบถามมาจากเพื่อนและคนรู้จักหลายกระแสเหลื อเกินบางคนว่ามิกดีจูนง่ายไม่จุกจิกราคาติดตั้งถูก บางคนติดหัวฉีดมาแล้วก็ถอดทิ้งมาติดมิกบอกว่าหัวฉีดก ินแก๊ส บางคนว่าหัวฉีดดีประหยัดแก๊สไม่เหม็นแก๊สจูนดีๆวิ่งเ หมือนน้ำมันเลย แต่ที่ถามมาไม่มีใครใช้รถบอดี้นี้เลยก็เลยต้องรบกวนพ วกท่านๆแนะนำหน่อยคับไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ(หรื อจะขับน้ำมันไปเรื่อยๆ ไม่ไหวแน่เลย )ขอบคุณคับ
Eakjz5030 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Eakjz5030 For This Useful Post:
membervip (06-03-2012), กัมพ์ (22-04-2011)
