เก่า 07-09-2010, 07:05   #1
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
คะแนน: 20 ชายต้น is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ the_boss อ่านกระทู้
1jz gte ในวีโก้
หม้อต้ม Star Gas Turbo ใช้มา 2ปี พอดิบ พอดี
-หม้อต้มมีอาการ มีน้ำซึม(สังเกตจากสีของน้ำยาหล่อเย็น)เป็นคราบบริเว ณ ทางเข้า-ออกท่อน้ำร้อน และตามประเก็นต่างๆ จึงอยากทราบว่าหม้อต้มตัวนี้มีชุดซ่อมไหมครับ ราคาประมาณเท่าไร มีร้านแนะนำไหมครับ อยากสั่งชุดซ่อมมาให้ช่างเปลี่ยนอ่ะครับ( อยู่จังหวัดมหาสารคาม)
-ผลเสียที่เกิดจากอาการของหม้อต้มรั่วซึมมีอย่างไรบ้า งครับ
-ปัจจุบันใช้งานได้ปกติ สังเกตุว่าอุณหภูมิน้ำเพิ่ม ขึ้นจากเดิม 2-3 องศา
รบกวนพี่ๆในคลับหน่อยคับ ยังไม่อยากเปลี่ยนหม้อต้มครับ
หรือเปลี่ยน ยี่ห้ออะครับ ของเก่าใช้ดีมาก รอบเครื่อง อัตราเร่งดีมาก ไม่เคยมีปัญหาเลยครับ
ถ้าจะซ่อมแค่น้ำซึมตรงท่อเข้าและออก ถอดมามันจะเป็นโอริงเอาไปเทียบที่ร้านแล้วเอามาเปลี่ ยนครับ...
สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
kangboss244 (07-09-2010)
