เก่า 17-08-2010, 13:01   #2
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
ที่อยู่: " ทองนพคุณ อะไหล่ " จ.ลพบุรี
กระทู้: 1,307
คะแนน: 19 T.N.P.K. is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ N1SPECII อ่านกระทู้
กำลังจะถามเรื่องแคมจีนพอดี ไม่ทราบว่าที่ร้านได้เอามารึเปล่าครับ แล้วการใช้งานเป็นยังไงบ้างครับ เห็นรถเพื่อนใส่อยู่วิ่งพอๆกับของแบรน์เลย
"" ขอบคุณที่ให้ความสนใจกับสินค้าของทางร้านเราครับ ""
--- ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการผลิตรายสินค้าอยู่ครั บ ไม่เกินปลายปีนี้มีสินค้าพร้อมขาย 200 แท่งครับ / ราคาประมาณคู่ล่ะหมื่นต้นๆไม่เกินหมื่นกลาง ---
--- แคมจีน ก็คือแคมที่เปิดมาจากโมลต้นแบบนั้นเอง ฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่า Map Cam จะผิดเพี้ยนไปจากต้นแบบ !!! ยกเว้นพวกแคม Spec ประหลาดครับ / ใช้แล้วดีไม่ดีมันอยู่ที่ว่าใช้แล้ว " โหนกแคมสึกหาย หรือ โหนกแคมทรุดลง " แค่ไหน อันนี้จะอยู่ที่วัสดุเกรดเหล็กหล่อ - การชุบแข็งของผิว และ ที่มาของโรงงานที่ผลิตสินค้าแล้วครับ เพราะการที่แคมสึก นั้นหมายถึงเศษผงเหล็กละเอียดที่จะร่นไปทำลายชิ้นส่ว นต่างๆในเครื่องยนต์ครับ ---
--- แคมแท้ / แคมแบรน์เนม ทั้งหลายใช่ว่าจะทำที่บ้านเกิดเค้านะครับ ... บอกให้ฟังได้เท่านี้ ---
--- แคม ที่ผมสั่งทำจะมี Spec ไม่เหมือนเจ้าอื่นครับ ... กลัวไปซ้ำกัน ลงทุนสั่งทำทั้งทีมันต้องชัดเจนครับ มีตีตราแบรน์เนม แน่นอน ---
... ปล ... ใครสนใจเป็นรถโฆษณาติดต่อมาได้นะครับ แต่ต้องตามเงื่อนไขข้อตกลงผมนะ
" ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory / www.tnpk.net " 081.4003164"
" การแข่งขันทางการค้าถือเป็นกลไกของการตลาด แต่มันเป็นศัตรูตัวฉกาจของผลกำไร "
...ไม่ฆ่าพี่ ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน ไม่อายทำกิน ไม่ดูมิ่นเงินน้อย ไม่รอคอยวาสนา ...
** กินอยู่อย่างจน ก็ไม่มีวันจน **
** กินอยู่อย่างรวย ก็ไม่มีวันรวย **
ใครเป็นอย่างไง นิสัยเป็นอย่างไร ทำไมผมจะไม่รู้ ผมจำทุกคำพูดที่เคยได้ยิน ... ขอบคุณสังคมที่สอนให้ผมได้คิด ได้อ่าน และ ได้ลงมือทำ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย T.N.P.K. : 17-08-2010 เมื่อ 20:35.
T.N.P.K. is offline
The Following 20 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
A(RT131) (17-08-2010), a31offshore (23-07-2012), abbmong (17-08-2010), abutsri (17-08-2010), aofs (24-08-2010), aom8817 (17-08-2010), Bank_td07 (17-08-2010), blitz jz (17-08-2010), chpattana (09-06-2011), HS9KRM (17-08-2010), janlok (17-06-2011), jo13 (19-08-2010), JUMBOPP (17-08-2010), JZE 34 (25-08-2010), membervip (28-02-2012), N1SPECII (17-08-2010), Pajingo (18-08-2010), redkings (09-06-2012), rider boy (15-07-2011), ป้อม_ล้อดุ้ง (17-08-2010)
