เก่า 03-08-2010, 09:34   #2
freewara2548
วันที่สมัคร: Jun 2010
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 6
คะแนน: 0 freewara2548 is on a distinguished road
ท่อทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิง แบบหุ้มยางยี่ห้อ เกทส์ รองรับ แก๊สโซฮอลล์ E10, E20
GATES Fuel Line Hose (3225 Series) - Rubber Cover
SAE J30 R7, ISO 4639-2, DIN 73379
Descriptioin Part No. Hose I.D. (inch);(mm) Working Pressure (PSI) Packing Retail Price per pack
รายละเอียด รหัสสินค้า เส้น ผ.ศ.ก. รอบใน แรงดัน ขนาดบรรจุ ราคาขายสุทธิต่อแพ็ครวมภาษี
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง 3225-10050 7/64" ; 3.2 mm 142 (10 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,393
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง 3225-10051 5/32" ; 4 mm 142 (10 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,449
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง 3225-10055 13/64" ; 5 mm 142 (10 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,491
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง 3225-10052 1/4" ; 6 mm 142 (10 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,708
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง 3225-10056 9/32" ; 7 mm 142 (10 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,922
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง 3225-10053 5/16" ; 8 mm 142 (10 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,960
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง 3225-10014 3/8" ; 10 mm 142 (10 bar) 15 เมตร /กล่อง 2,002
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง 3225-10015 15/32" ; 12 mm 142 (10 bar) 15 เมตร /กล่อง 2,800
ท่อทางเดินน้ำมันแบบพิเศษ ยี่ห้อ เกทส์ รองรับ แก๊สโซฮอลล์ E10, E20, E85, E100; BIO DIESEL
GATES Fuel Line Hose 4219 Series (SAE J30 R9)
Descriptioin Part No. Hose I.D. (inch) Working Pressure บาร์ / PSI Packing / roll Retail Price including VAT
รายละเอียด รหัสสินค้า เส้น ผ.ศ.ก. รอบใน แรงดัน ขนาดบรรจุ/ม้วน ราคาขายสุทธิรวม VAT
ท่อทางเดินน้ำมันแบบพิเศษ M.P.I Fuel Hose (4219) 27094 1/4" ; 6 มม 12 บาร์ ; 174 PSI 7.5 เมตร 2,870.-
ท่อทางเดินน้ำมันแบบพิเศษ M.P.I Fuel Hose (4219) 27095 5/16" ; 8 มม 12 บาร์ ; 174 PSI 7.5 เมตร 3,150.-
ท่อทางเดินน้ำมันแบบพิเศษ M.P.I Fuel Hose (4219) 27096 3/8" ; 10 มม 12 บาร์ ; 174 PSI 7.5 เมตร 3,500.-
ท่อทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหุ้มผ้าถักพิเศษ ยี่ห้อเกทส์ รองรับ แก๊สโซฮอลล์ E10, E20
GATES Fuel Line Hose (4324 Series) - Textile Cover ( SAE J30 R7)
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าถักพิเศษ 4324-10050 7/64" ; 3.2 mm 85psi (6 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,274
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าถักพิเศษ 4324-10051 5/32" ; 4 mm 85psi (6 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,323
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าถักพิเศษ 4324-10055 13/64" ; 5 mm 85psi (6 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,365
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าถักพิเศษ 4324-10052 1/4" ; 6 mm 85psi (6 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,551
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าถักพิเศษ 4324-10056 9/32" ; 7 mm 85psi (6 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,841
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าถักพิเศษ 4324-10053 5/16" ; 8 mm 85psi (6 bar) 15 เมตร /ม้วน 1,866
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าถักพิเศษ 4324-10054 3/8" ; 10 mm 85psi (6 bar) 10เมตร /ม้วน 1,288
freewara2548 is offline
The Following 10 Users Say Thank You to freewara2548 For This Useful Post:
4ja1turbo (04-09-2011), evolution989 (22-09-2011), HS9KRM (07-09-2010), Juomaru (03-08-2010), Lucky (03-06-2011), mart (17-01-2011), maxx (22-09-2010), sompol (03-09-2011), tee25 (26-10-2010), นาย ด. (19-03-2011)
