เก่า 30-07-2010, 19:58   #2
Ithong
รูปส่วนตัว Ithong
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: D-Max SLX Cab
Engine Type: 1JZ GTE VVTi ฉีด LPG SEC
ที่อยู่: BANGKOK ผมคนกรุงเตบ ฯ
กระทู้: 24
คะแนน: 0 Ithong is on a distinguished road
Unhappy
เมื่อเช้านี้ไป ร้าน นภัทรเจริญยนต์มาแล้วครับ เขาเป็นผู้นำเข้าระบบแก๊สหัวฉีด Sec โดยตรงไปแจ้งเขาตามความเป็นจริง เจ้าของให้ช่างมาตรวจสอบ ช่างถอดสายจ่ายแก๊สตรงหัวฉีดเอามือ อุดๆปล่อยๆ เอาลวดแยงเข้าไปในรูหัวฉีดที่ฝังตรงคอท่อไอดี รูดขึ้นๆลงๆ แยงไปลึกเหมือนกัน ไม่ทราบแยงทำไม ถามก็ไม่ตอบ(ดูเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดี)เสียบสายกลับ ติดเครื่องถอดปลํ๊กหัวเทียน สูบหนึ่งดู เสียบกลับ เอาโน๊ตบุคมาเสียบ เร่งเครื่อง บรื้นๆ ๆ ๆ ถอดสายเสียบโน๊ตบุค แล้วแจ้งกับผมว่า น่าจะเป็นที่คอล์ยกับสายหัวเทียนให้ผมไปเปลี่ยนซะ โอ้มายก๊อด อีกแล้วหรือนี่ เป็นหมื่น ผมก็เลยตอบช่างไปด้วยความเกรงใจว่าไม่เป็นไรครับงั้น เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวผมเอาไปให้ช่างที่วางเครื่องตราจเ ช็คอีกที ยังดีนะครับที่น้องช่างบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับ วี วี ที ไอ หรอก ยิ่งเป็นวีวี ยิ่งดีประหยัดแก๊สดี
ในส่วนตัวผม ยอมแล้วครับคงใช้ไปอย่างนี้แหละ เพราะจากที่ผม ถอดเปลี่ยน หัวเทียน ทำความสะอาดสายหัวเทียน และตัวคอล์ยมองจากสายตายังใหม่อยู่มากไม่มีแม้กระทั่ งรอยปริแตกหรือกระเทาะเลย อันนี้ผมคิดเอาเองนะครับเพราะผมไม่มีเครื่องมือวัด และก็วัดไม่เป็นด้วย ที่สำคัญ น้ำมันไม่เป็นและก็ขับด้วยน้ำมันอย่างเนียน
พอกลับมาถึงบ้าน แฟนเดินมาชี้ให้ดูที่พื้นที่จอดรถ(เป็นพื้นปูน)บอกว่ าหลังจากผมขับรถออกไปเมื่อเช้า แฟนผมเขาเห็นน้ำสีเขียวๆ เลอะอยู่ที่พื้นวงกว้างประมาน 1 ฝ่ามือ ผมไปเล็งๆดูแล้วมันหยดลงตรงหลังล้อหน้าซ้ายด้านใน ซึ่งตรงนี้ไม่มีท่อน้ำหล่อเย็นใดๆเดินมาทั้งสิ้น นอกจาก หม้อต้ม ผมจึงหาซิครับ หาตรงท่อน้ำเข้า ท่อน้ำออก ของหม้อต้ม เอะไม่เห็นมีรั่ว ผมเลยเดาเอาว่ามันอาจจะรั่วข้างในหม้อต้ม แล้วค่อยๆซึมออกจากหม้อต้มตอนที่เย็นแล้ว ทีละนิดๆ
มาถึงคำถาม(อีกแล้ว) เป็นไปได้ไหมครับว่าน้ำหล่อเย็นที่เข้ามาในหม้อต้มมั นรั่วอยู่ข้างในหม้อต้ม แล้วพอขับรถไปสักพักพอหม้อต้มร้อนจัดๆ น้ำที่อยู่ข้างในหม้อต้มเดือดเป็นไอแล้วละเหยปนเข้าไ ปกับแก๊สเข้าสู่ห้องเผาใหม้ ทำให้เครื่องยนต์ผมเดินเบาไม่เรียบ และออกตัวสั่น เพราะอาการรถผมตอนนี้ก็คือ ขับรถใช้งานแรกๆประมาณ10-15 นาทีจะไม่มีอาการสั่น หลังจากนนั้นก็จะสั่น ยิ่งอากาศร้อนหรือรถติดมากๆก็ยิ่งสั่น มันจะเป็นไปได้หรือเคยมีเคสแบบนี้ไหมครับ เฮ้อกลุ้มมากๆเลยครับ นี่ก็หมดไปแสนกว่าแล้ว ยังจะต้องเปลี่ยนสายหัวเทียนกะคอล์ย อีกเป็นหมื่นเลยหรือนี่ คิดว่าคงหยุดแค่นี้ก่อนครับ หมดงบสู้ไม่ไหวแล้ว
อ้อลืมบอกไปอย่าง ทางนภัทร ไม่ได้คิดค่าตรวจเช็คใดๆทั้งสิ้นครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Ithong : 30-07-2010 เมื่อ 20:09.
Ithong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
