เก่า 19-07-2010, 07:14   #1
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ vampire258 อ่านกระทู้
ac ag จูนง่ายกว่าครับ
BSM ก็ดีครับ
แต่จูนยากกว่าหน่อย
ผมบอกเสมอครับว่า เครื่อง ge หรือ ไม่มีโบ ก็ใส่ได้ทุกยี่ห้อ ไม่เรื่องมา แต่เน้นว่าหาหม้อต้มดี ๆ ใส่หรือหม้อต้มที่นิยมครับ เช่น หม้อต้ม toma หลังทอง หรือ p-250 หม้อ kme ธรรมดา เพราะถ้านำหม้อที่ใส่หรือรองรับได้แค่ร้อยกว่าม้า มันก็ไม่เหมาะสม เพราะมีบ้างร้านอาจจะลดต้นทุนของชุดหัวฉีด โดยการใช้หม้อที่ราคาถูกจัดชุดให้ เอาหม้อสี่สูบมาใส่หกสูบครับ เห็นเยอะมากครับ ราคาถูกแต่ของก็ถูกตามไปด้วย
และอีกอย่างน่ะครับ เวลาตัดต่อสายหัวฉีดจากเครื่องเดิม เน้นให้ตัดที่ใกล้ ๆ กล่อง ecu น่ะครับ และใส่เป็นปลั๊ก 3 ช่อง หรือ 6 ช่องด้วยน่ะครับ เพราะถ้ามีปัญหาเรื่องระบบแก๊สเช่นกล่อง ecu ของแก๊สมีปัญหาจะได้ใช้น้ำมันได้ โดยการถอดสายและต่อสายคืนโดยง่าย ไม่ต้องตัดต่อใหม่ครับ
Bank_td07 (22-07-2010)
