เก่า 10-07-2010, 19:12   #1
Jack`J`bo
รูปส่วนตัว Jack`J`bo
Car Brand: รถยนต์ขับไล่
ที่อยู่: ตลาดไท-พนัสนิคม ครับ
กระทู้: 405
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ muudkung อ่านกระทู้
สวัสดีครับ ผมสมาชิกใหม่ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
ชื่อ มืด ครับ อยู่แหลมฉบัง ฟรีรันเนอร์ 4 ประตู
วางเครื่องอะไรดี รุ่นไหนดี : ของผม 1JZ-GTE-VVTi
ว่างเครื่องที่อู่ไหนดี : อู่บุญทวี ครับ วางสวย เป็นระเบียบ เหมือนวางมาจากโรงงานครับ
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : รอติดแก๊สอยู่ครับ
ติดแก๊สแบบไหนดี : หัวฉีดครับ
เทอนเครื่องเท่าไร : ของผมเกือบ1ปี ของเดิม2.5vn turbo แลกเครื่องกันเลย
ใช้เกียร์เดิมได้เปล่า :ใช้ได้นะครับ แต่ผมใช้เกียออโต้ของเจครับ
จะใช้ขับ4 แบบเดิมได้ไหม : ใช้ได้แน่นอนครับ
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : จำไม่ได้ครับ
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า :ผมเปลี่ยนเป็นเต็ด 9/41
ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลียนหรือเปล่า : หม้อน้ำมีเนียมครับ
รายละเอียดต่างๆ >>สำหรับส่วนตัวผมเองจากที่ได้ใช้เครื่องเดิม รู้สึกมันอืดไปหน่อยครับ แต่พอเปลี่ยนมา รู้สึกขับสนุกว่าเดิมครับ
ยินดีต้อนรับ วีโก้กินเจ อีก1คันครับผม สวยงามมากครับพี่มืด
เดี๋ยวนี้รุ่นหลังๆ วางมาได้สายสีฟ้าเยอะจัง เมื่อก่อนไม่มีซักเส้น
The Following User Says Thank You to Jack`J`bo For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (10-07-2010)
