เก่า 08-09-2007, 05:13   #1
fox
รูปส่วนตัว fox
กระทู้: 9
คะแนน: 0 fox is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Tatpong อ่านกระทู้
เช็ค Code ขึ้น 21 กับ 72 สงสัยว่า Oxygen sensor จะมีปัญหา เลยเข้าศูนย์โตโยต้าให้หาของใหม่ให้ พี่เขาก็ใจดีอุตส่าห์เทียบเบอร์ของโตโยต้าคราวน์มาให ้ แต่บอกว่าไม่กล้าสั่งมาให้เพราะราคาตัวละ 9500 บาท ไม่รวม vat (ฟังราคาแล้วผมก็ไม่กล้าสั่งหรอกครับ) ผมลองถามตามเซียงกงต่างๆ ก็ไม่มีขาย ที่แจ้งขายใน web ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้กับเครื่องของผมได้หรือไม่ Code จะหายไปหรือเปล่า จึงอยากขอคำปรึกษาจากทุกท่านว่าถ้าจะหาของมือ 2 ที่เป็นของ 1jz ge vvti เลยจะหาซื้อได้ที่ไหนครับ และถ้าเป็นของที่แจ้งขายใน web มันจะใช้ได้ไหมครับ Code 21 และ72 ที่ขึ้นมาเนี่ย มันหมายความว่าอะไรครับ จะมีปัญหาในระยะยาวไหมครับ ตอนนี้ใช้ LPG อยู่อัตราการรับประทาน (เดินทางต่างจังหวัด 80-100 กม./ชม.) อยู่ที่ประมาณ 7.3-7.9 กม./ลิตร ขอความกรุณาด้วยนะครับ
ผมใช้ A31 เครื่อง 1 jzgevvti ไม่โบ ใช้มาเเล้ว 3ปี เปลี่ยนมาแล้ว 3 อันครับ
อันเเรกติดเครื่องเดิมมา เสียตอนวางเครื่องเสร็จใหม่ๆเลยครับที่อู่ เอ๋โปรสตีด ( ทรายทอง )ไม่รู้ว่าที่อู่สับของหรือเปล่า ก็เลยถามเขาว่าแล้วที่อู่มีของเปลี่ยนมั้ย มันบอกมี ราคา 1500.- แล้วมันก็เดินไปหลังอู่หยิบมาเปลี่ยนให้ หายครับ code 21 ไม่ขึ้นเเล้ว ( โดนซะ 1500.- )
พอใช้ไปได้อีกปีกว่าๆก็เสียอีก เลยไปเดินหาของเองที่ บางนา หาได้มาในราคา 1000.- ครับตรงรุ่น
ขอให้โชคดีในการหาของครับ ส่วนวิธีการเช็กว่า oxygen sensor ที่ได้มานั้นเสียหรือเปล่า เช็กโดย การ ขับรถไปที่บางนา แล้วไปร้านที่มีของ แล้วถอดของเก่าเราออกมา ไม่ต้องถอดเกลียวออกมาก็ได้ เพียงแค่ ดึงปลักออก แล้วเสียบปลัก ของใหม่เข้าไป แล้ว ไปเหยียบคันเร่ง
ไว้ประมาณ 3500 - 4000 รอบ หรือ มากกว่านั้นนิดหน่อยครับ แล้วไปเช็ก โค๊ด ดูครับ
ถ้าไม่ขึ้น 21 แสดงว่าใช้ได้ครับ โช๊คดีนะครับ
fox is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to fox For This Useful Post:
A31@udon (10-12-2011), Lucky (03-06-2011)
