เก่า 09-07-2010, 01:30   #2
เอาจริง ครับน้า กำลัง หาอยุ่ แต่ มันมีหลายราคามาก เลยรุ้รุ่นไหนซื้อถูกๆ เอามาวางเจ ดม แก้ส ไว้รับลุก อ่ะครับ
เวลาให้ก็ไม่เอา ถ้าอยากได้ เดี๋ยวหาให้เอาป่ะ
เช็คโค๊ดเกียร์ก่อนเลยครับ ให้ช่างเช็คแล้วจดตัวเลขไว้ มาหาข้อมูลเกี่ยวกับโค๊ดในเวปก็ได้ครับ
น่าจะโค๊ต 42 ครับ ถ้าหน้าปัดเสีย ผมมีอยู่ครับ หน้าขาว ตัว 5L ครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ บอยบีน อ่านกระทู้
สอบถามทีครับ ตอนนี้sport rider ราคามืสอง ไม่เกิน 260000 จะมีไหมครับ เดิมๆๆ จะเอามาแต่งเองครับ
ตอนนี้เห็นจอดอยู่ในซอย ขายอยู่ 340000 แปลงเป็นคอยล์สปริงแล้ว แต่เห็นหลายวันแล้ว ถ้าสนใจโทรบอกน่ะครับ เดี๋ยวไปคุยให้ (เครื่องเดิม)
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ homesick9999 อ่านกระทู้
ขอความเห็นครับ
1.ชอบ Sport Rider
2.ต้องการประหยัด
3.สามารถใช้ 4WD ได้
ถ้า
ผมซื้อ Sport Rider SR5 ปี 1999 เครื่อง 5L วางเครื่อง 2 JZ VVTI สามารถวางได้มั๊ยและสามารถสนอง
ความต้องการ 3 ข้อด้านบนได้มั๊ยคับ อยากเข้าชมรถด้วยอะคับ
ชอบก็ต้องซื้อใช้ครับ วางตัวไหนก็ได้ แล้วแต่ใจชอบ ใช้ได้ทั้งขับสี่หรือขับสอง
ผมเองก็ใช้ตัวปี 99 ขับสี่ แต่วางแค่ 2j-ge ขับสอง เจ้าของเก่าวางมา ติดแก๊สมิกช์ ผมก็เปลี่ยนเป็นหัวฉีด วายสายใหม่เพราะวายมาไม่ครบ (ขาดเบรคเข้ากล่อง ) เปลี่ยนหน้าปัดใหม่ ให้ใช้ไมล์ไฟฟ้า ของเดิมใช้ไมล์สาย แล้วเอาสัญญาร sp1 จากหน้าปัดเข้ากล่อง (ตัวเครื่องไม่มีสัญญาณ sp2) เลยเล็งเห็นว่า ถ้าวันใดสายไมล์ขาดจะต้องวิ่งแค่เกียร์เดียว เลยจัดการเปลี่ยนหน้าปัด ให้เป็นไมล์ไฟฟ้าแทนซ่ะงั้น และชำแหละเครื่องเปลื่ยนประเก็นฝาสูบ เปลี่ยนซีลต่าง ๆ หัวเทียน ทำพัดลมสองสเต๊ป ล้างตู้แอร์ทั้งสอง เปลี่ยนยางใหม่ ขายของเก่าแล้วเพิ่มเงินใส่ยางใหม่ 255-70-15 แม็กหน้ากว้าง 8.5 นิ้ว เปลี่ยนเครื่องเล่นจาก jvc vcd เป็น sony dvd เล่นหนังจาก usb ได้ เพิ่มแอมป์และตู้ 12 นิ้ว 1 ชุด เปลี่ยนโช้คหน้า การ์เบีย ใส่พรมกระดุม 1 ชุด กะว่าจะเปลี่ยนแผงสวิทช์แอร์ให้เป็น ดิจิตอล ต่อไป ทั้งหมดที่กล่าวมา มีอย่างเดียวที่จำเป็นต้องเปลี่ยน คือประเก็นฝาสูบ นอกนั้นเป็นความพอใจครับ อยากใส่ อยากให้ดี อยากสวย สุดท้ายคืออยากเสียตังค์ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เค_คลองสาม : 09-07-2010 เมื่อ 01:33.
sompol (09-07-2010), volvoman (12-07-2010), wk7000 (09-07-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
