เก่า 08-09-2007, 01:02   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mike j bo อ่านกระทู้
อิอิ มาแอบดูเหมือนกันครับ เพราะ ดูเหมือนผมจะเป็นคนสร้างกระแส ไม่ใส่ mixer อะครับ .....ต้องยอมรับอะครับ ว่ามันกินกว่าใส่ mixer เยอะเลยอะครับ จาก 1.6-1.8 บาท ต่อโล เป็น 2.2-2.5 บาท ต่อโลกันเลยทีเดียวครับ อันนี้คือตัวเลขจากการขับในเมืองนะครับ....ขับนอกเมื องก็จาก 1.2-1.4 เป็น 1.4-1.8 อะครับ ..เรียกว่าขับทางไกลนี่ ระยะทางหายไปบานเลยครับ.....ส่วนน้ำมันเอาจริงๆ แล้วก็ไม่ค่อยได้ขับเท่าไรครับ เอาเป็นว่า เดือนนึง ค่าน้ำมัน 2000 บาท ก็เหลือๆครับ สำหรับเอาไว้ซัดเล่นๆ(เผาเงินเล่น สะงั้น อิอิ)....ในใจก็อยากจะกลับไปใส่ mixer ละครับ เพราะ ขับมา4-5 เดือน โลละ 2 บาทก่า ในเมือง ท่าจะไม่ไหวครับ แต่ก็ยังจะหาๆวิธีให้น้ำมัน มันวิ่งเหมือนเดิมอยู่ครับ เพราะ ในความรู้สึกผม LPG มันก็ยังด้อยกว่า เบนซิน 95 อยู่อะครับ เวลาซัดกะชาวบ้านเค้าอะครับ อิอิ เมื่อคืนก็ไปเหนี่ยว กะ S-Class ตัวใหม่ เส้นตัดใหม่ 345 มาครับ แรกๆ ก็ซัดแก๊สครับ แต่สักพัก ก็ต้อง สับเปนน้ำมันครับ เพราะ มันไม่ค่อยดึงติดเท้าอะครับ ....แต่ถ้าจะใส่คงจะลองเป็นแค่ mixer ตัวบางๆ สัก 2 เซน ไปขวางหน้าลิ้นเฉยๆ อะครับ เวลาเสี่ยนอยากไป คลอง 5 จะได้ถอดออกได้ง่ายๆ ครับ
ครีบที่ใส่มันก็คือมิกเซอร์ครับ ช่วยคลุกเคล้าอากาศกับแก๊สเหมือนชื่อมันเพียงแต่มันอ ยู่ในรูปทรงอื่น ลองใส่แลมด้าดูนะครับ ผมว่าดีกว่าเพาเวอร์วาวล์แบบชัดเจนครับ
