05-07-2010, 08:59
#6
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 59
คะแนน: 18
ไม่แน่ใจ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kt000000
เครื่องเดิมผม rb 20(เครื่องเดิมๆโฮเด้นนะครับไม่ใช้พวกRB20ที่เอามาแต ่งกันเดียวจะสับสนเพราะมันรหัสนี้เหมือนกัน  ) เครื่อง 2000 cc ครับ เกียร์ m/t แต่ตอนนี้ เกียร์ a/t เฟืองเดิมที่ใช้อยู่ยังไม่มีอาการอะไร กดก็มา หรือว่าเพราะเป็นเจโบวีวี บูตมาไว 2500 ก็มาแล้ว ถามว่าอืดไหมก็ต้นจะอืดๆหน่อย อาจจะเป็นเพราะล้อใหญ่ (แต่ตอนทำเครื่องเสร็จใหม่ๆใส่ล้อเดิมขอบ 14 เลื่อยเป็นงูเลย ตอนนี้ล้อ 18 ไม่มีฟรีซักเเอะ  ) ห่วงแต่ว่าอนาคตเฟืองจะทนไหวไหมหรือว่าเเค่นี้สบายๆ เพราะตอนนี้ได้กล่อง f con v pro กล่องเงินมา กะจะไปจูนไดโน แล้วค่าจูนกล่องตอนนี้ราคาประมานเท่าไรครับ แล้วค่าห้องไดโนอีกเท่าไรครับ นะจะทำแค่นี้ละครับไม่โมมากไปกว่านี้เเล้ว (เเค่นี้ก็ซดน้ำมันเหมือนรั่วเลยครับ  ) เลยอยากทราบว่าเฟืองเดิมจะรับไหวไหม
อ้อลืมแนะนำตัว ผม โจ้ ครับ ยินดีที่ได้รู้จัก
โพสผิดอีกแระเฟืองท้ายตอนนี้คุณโจ้เปงไงบ้างครับออกต ัวดีหรือเปล่าถ้าดีแล้วก็ใช้ไปก่อนแต่ถ้าจูนผมคิดว่า น่าจะขยับสเต็บเพิ่มไปเลยจะได้ไม่เสียดายตังค์ อย่างขยับหัวฉีด เพิ่มบูส อะไรทำนองนี้ครับ ส่วนค่าจูนไม่แน่ใจครับลองดูในกระทู้ดูครับ ยินดีที่รุจักครับคุณโจ้
