เก่า 07-09-2007, 04:50   #2
ถูกต้องครับรถติดแก๊สสมควรมีมิกซ์เป็นอย่างยิ่งครับ แต่มันจะไม่ดีเวลาใช้น้ำมันครับ แต่ผมเห็นหลาย ๆ ท่านครับ บอกว่าอยากใช้น้ำมันด้วย พอเอาเข้าจริง ก็ไม่ใช้น้ำมันกันเลยครับ เพราะมันเปลืองครับ แค่ใช้สตาร์ททุกครั้งยังบ่นเลยครับ รถผมเองตอนนี้ไม่มีมิกซ์ 2 บาทกว่าครับ ก็ต้องใส่แล้วเหมือนกันครับ ไม่ไวครับ ไม่ต้องรู้สึกดีเวลาใช้น้ำมันครับ เพราะใช้น้ำมันดีแต่ก็ต้องเสียค่าน้ำมันเยอะ คิดแล้วไม่คุ้มครับ
ถูกต้องครับพี่ใช้แก๊สแล้วจะมาห่วงน้ำมันทำไม แซดๆๆ แก๊สอย่างเดียว
