หัวข้อ: สารหล่อลื่น
เก่า 26-06-2010, 10:26   #2
fabass_JZ
รูปส่วนตัว fabass_JZ
Car Brand: toyota mithgy x
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
คะแนน: 0 fabass_JZ is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ojebjung อ่านกระทู้
น้ำมันเครื่องกี่ลิตร?
น้ำมันเกียร์กี่ลิตร?____ใช้เกรดอะไร?____
ถ้ารถไม่ได้ตัดหรือปาดอ่างน้ำมันเครื่องก็ซื้อเตรียม ไว้เลยครับ 6 ลิตร เพราะน้ำมันเครื่องร้านจะมีขายแกลอนละ4ลิตร หรือ 4 ลิตรแถม1ลิตร(แล้วแต่ละยี่ห้อครับ)แล้วก็ซื้อเพิ่มให ้ครบ6ลิตร
ส่วนเกรด ก็แล้วแต่เงินในกระเป๋าครับ มีหลายราคา ยิ่งราคาแพงการปกป้องเครื่องยนต์ในรอบความร้อนสูงก็ย ิ่งดีกว่า
น้ำมันเกียร์ ร้านจะมีขายแบบ แกลอน ละ 4 ลิตร กับแบบ 1 ลิตร ให้ดูว่าเป็นเกรด dexlon III ขึ้นไป หรือใช้เกรดเดียวกับของเดิม
อ้อ ลืมบอกไป ถ้าเปลี่ยนทั้งระบบ หมายถึงถอดท่อ สายต่อ ออกหมด ล้างอ่างเกียร์ ก็ตามเพื่อนๆว่าครับ 6 ลิตร
ถ้าให้ร้านใช้เครื่องถ่ายให้ประมาณ 4 ลิตร
ถ้าถอดล้างแต่อ่างน้ำมันเกียร์ (ตามที่ลุงมูลเคยแนะนำว่าดีที่สุด)ใช้แต่ 3ลิตรครึ่งครับ
สุดท้ายผมซื้อมาทั้งหมด เหลือประจำ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย fabass_JZ : 26-06-2010 เมื่อ 10:33.
fabass_JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
