					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ  sit fishing
				สอบถามพี่เค เรื่องจูนหม้อต้มเพิ่มเติมครับ
ขอบคุณพี่เคมากๆครับ
L 200   เฟือง  4.22  ยาง 195 70 15  1 JGE หม้อโทมา มิ๊ก 30
แก๊สถังแรก  วิ่ง 3.5 บาท ต่อ กม
แก๊สถังที่ 2   วิ่ง2.2 บาท ต่อ กม
แก๊สถังที่ 3  วันนี้ ล่าสุด  เติมเต็มถัง  แก๊ส  630 บาท 11.90 บาทต่อลิตร
วิ่งไป 210 กม  กลับมาเติมใหม่ ค่า แก๊ส385 บาท เต็มถังอีก   385  /   210  =  1.83 บาท ต่อกม    พอใจมากครับวันนี้
หลังจากที่โทรไปหาพี่ วันนี้ เรื่องเช็คโวลท์ที่ o2 ที่ขั้ว xo 0.5-0.8 mv
ผมทดลอง แล้ว  ของผมค่าที่วัดได้  .85 mv
จูนไปจูนมา  เหลือ .80-.83
1. เปิดแอร์   เปิดไฟ   เหลือ .75-.79 mv
2. เร่งเครื่องตอนไม่เปิด แอร์  ไม่เปิดไฟ ได้ รอบ1500 .78mv  เร่ง3000  .85 mv ตลอด
3. เปิดหมด แอร์ ไฟเข้าเกียร์ เร่งเครื่อง  เหลือ.79 ตลอด
ผมจะถามว่า
1.   ที่หม้อต้ม  ถ้าเปิดแก๊ส น้อย  คือปิด เซ้นเกือบหมด อาการจะเป็นไงมั่งครับ หรือปิดหมด    ผมปิดหมดแล้วเครื่องของผมก็ติดปกติ
2.  ไอเดิล  ผมเปิดมากลางจนได้ รอบที่นิ่งมากๆ เปิดแอร์นิ่ง ปิดแอร์ก็นิ่ง  เข้าเกียร์ก็นิ่ง  ถ้าผมจูนแบบนิ้ ผมที่ออกมาเป็นไงมั่งครับ  ปิดเซ้น(ปุ่มใหญ่นะครับ)หมด เปิด ไอเดิล เปิดกลางๆ
3. ส่วน เพาเวอร์วาล์ว ผมจูนไว้ค่ากลางๆ 3000 รอบ เร่งหรือเดินเบาเครื่องก็ปกติ
สรุปคำถาม
1. ปิดเซ้นหมด      รถจะอืดไหมในรอบสูงๆ ถ้าปิดหมดผมยังงงกับเซ้น
2. ไอเดิลขดเชยรอบต่ำ  เปิดมากเป็นไงบ้าง   ในรอบสูงมีผล ทำให้กินแก๊สไหม
3. ค่าน้ำมัน  .50-.75 mv  ผมวิ่งปกติ 10 โล ลิตร
4.  ผมอยาก ได้ ค่า ของแก๊ส ประมาณ .60-.70 mvแต่ไม่เกิน .80 mv จะจูนไงดีครับ  ลองมาเป็นชัวโมงแล้วครับ
ผมอยากให้พี่อธิบาย ข้อ1 2และ 4 มากที่สุดครับ
อันนี้ไม่ใช่คำถาม  แต่อธิบายการจูนก่อนหน้านี้ ครับ
ถ้าผมจูนตามคู่มือหม้อต้ม  โทมา หรือเวป แก๊สไทย
  คือ  ปิดไอเดิลหมด
จูนพีค เพาเวอร์วาล์ว ที่ 3000 รอบ
เปิด เซ้น จนได้รอบสโลว์ที่นิ่งลดลง 200-300รอบ
 และเกือบดับ  เปิดไอเดิล  จน เครื่องนิ่ง ได้ไม่ต่ำเกินหรือสูงเกิน
ทดลองวิ่ง  กินแก๊ส โล 3 บาท สรุป
จูนแบบนี้ใช้ไม่ได้ กินเกินครับ ซดเลย เหม็นแก๊สด้วย
สรุฃุป วิธีนี้ใช่ไม่ได้กับหม้อต้มลูกนี้ครับ ที่ใช้อยู่
 ผมสรุปน่ะครับ ว่าค่าที่วัดได้  OK แล้วครับ แต่ลองปรับแก๊สเดินเบาให้ต่ำกว่านี้อีกนิดครับ และใช้มิเตอร์วัดเมื่อเร่งรอบไว้ประมาณ 3000 รอบ ให้ค่าที่ได้ประมาณ 0.6-.8 ครับ
