เก่า 18-05-2010, 17:42   #1
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
โบCT26 ของ7M ทำแรงม้าได้เท่าไหร่คัฟ...เห็นสมาชิกใส่กันอยู่หลายท ่าน...
ขอบคุณเเหล่งข้อมูล
Great working CT26 turbo made 318rwhp on my car @ 14psi
in box ready to ship will ship next day.
Oil AND WATER COOLED
.63 A/R EXHAUST HOUSING WITH INTERNAL WASTEGATE
For Toyota 86-92 Supra MKIII with 7MGTE Engine.
GOOD FOR AROUND 300 H.P.
INLET FLANGE AND BOLTS INCLUDED.
BOLT ON FITMENT FOR SUPRA OR MR2.
FOR THE MR2 THE SUPRA CT26 HAS DIFFERENT SIZE WHEELS AND MAKES MORE POWER.
FOR CUSTOM TURBO APPS. THIS TURBO IS COMPARABLE TO A TDO6 18G-MITSU OR A T3/T4 45 TRIM
COMES WITH EVERYTHING IN PICS
ถ้า500ม้า ต้องตัวอัพเกรด ครับ T61 Turbo Supra MK3 MK 3 7MGTE Upgrade CT26 Bolt on
Air Inlet 3"
Compressed Air Outlet 2.5"
Bearing Journal Bearing
Turbine Housing Flange 4-bolt
Exhaust Outlet 4-bolt
HP ~500 WHP
Internal WG: 8PSI
Compressor .50 A/R
Turbine .63 A/R
Compressor Wheel 60 Trim Compressor Wheel
Exducer: 84mm
Mayor:66.6mm
Turbine Wheel Exducer: 74.6mm
Mayor:64.6mm
Works for
Toyota Supra MKIII with 7MGTE engine
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/T61-T...item255a2d4f4c
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 18-05-2010 เมื่อ 17:49.
HS9KRM is offline
The Following 18 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
aom8817 (19-05-2010), Bank_td07 (18-05-2010), E34-4222 (04-02-2011), JZ_P_MAYIM (02-05-2015), kangboss244 (06-03-2011), kkk (19-05-2010), Lucky (03-06-2011), membervip (28-02-2012), N1SPECII (19-05-2010), nueng5092 (13-12-2016), pank42 (20-05-2010), rider boy (15-06-2011), RoNNY21 (18-05-2010), somtao (18-05-2010), sumitr (18-05-2010), surasri (23-12-2010), volvoman (15-10-2011), wk7000 (19-05-2010)
