16-05-2010, 09:39
#14
Car Brand: Toyota Sport Rider
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
คะแนน: 18
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sompol
รบกวนถาม พี่วุฒิ ครับ ผมไปหาชุดเกียร์ขับ4 มาทางร้านขายพร้อมเกียร์ออโต้ด้วย 20,000บ.(ยังไม่มีกล่อง)ครับขอถามดังนี้ครับ
1. ผมใช้เครื่อง 2J GE vvti จะสามารถนำเกียร์ออโต้พร้อมชุดขับ 4 ของkz surf ประกบเข้าได้รือไม่
2.ถ้าประกบเข้าได้ผมต้องซื้อกล่องคุมชุดขับ 4และกล่องเกียรืออโตใช่ไหมครับ (หรือใช้กล่องของ j ได้)
3.ราคานี้แพงไหมครับ
ขอบคุณอย่างสูงครับ
ตอนี้ผมมีสภาพ  นี้แล้วครับ
แถม ผบ.ยังทำหน้า  ใส่อีก
1. จริง ๆ ชนได้ครับแต่อัตราทดไม่แมทซ์กับเครื่องเพราะอัตราเฟื องภายในออกแบบมาสำหรับเครื่องดีเซลเน้นแรงบิดใช้งานร อบต่ำ แต่ถ้าไม่อยากยุ่งยากจะใช้จริง ๆ ก็ได้ครับ แต่ช่างต้องวายสายโซลินอยด์เกียร์เข้ากล่องได้ถูกต้อ งด้วย
2. กล่องที่ผมว่าคือกล่องคุมเกียร์ 4WD ครับ ส่วนสัญญาณเปลี่ยนเกียร์ออโต้ มันใช้สัญญาณ Speed Sensor ไปเข้ากล่อง ECU เครื่องเพื่อสั่งเปลี่ยนเกียร์ครับ
3. ราคาสูงไปครับ ราคานี้ซื้อเกียร์ธรรมดา 4WD ได้เลย ซื้อเกียร์ออโต้ 4x4 ยกชุดราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 8,000-15,000 บาทครับ ของผมตอนนั้นซื้อพร้อมเครื่อง 2 เครื่อง ได้มาที่ 5,000 บาทครับ แต่ซื้อมาแล้วก็ไม่เป็นใช้ไปเถอะครับ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมคุณชาตรี ใช้เกียร์ออโต้ Surf KZ ทั้งลูกชน 2J-GE ครับ ลองอ่านดูครับ http://www.weekendhobby.com/offroad/...n.asp?id=22496
วุฒิ JZ_M 181 2JZ-GTE 4x4
