เก่า 05-05-2010, 22:31   #2
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
Car Brand: ไวกิ้ง...ซิ่งสายฟ้า...
Engine Type: JZ Inside
ที่อยู่: Around The World
กระทู้: 67
คะแนน: 19 Pajingo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Pajingo
หัวฉีดเป็น 540 ซีซี. ครับ DENSO Part No. 23250-46060 เป็นสีม่วงอ่อนตามที่คุณว่ามาครับ เข้าข้าง Hi Ohm ส่วนของเดิมนั้นเป็น Hi Ohm เช่นกัน ดังนั้นไม่ต้องใส่ตัว Resistance ทางที่ดีใช้หัวฉีดใหญ่ขนาดนี้ต้องมีกล่องช่วยครับ ไมงั้นรอบต้นๆ ท่วมแน่ๆ
ปล.ส่วนถ้าเป็นสีแดงจะเป็นของ 3S-GTE Non Air Flow 540 cc. Hi Ohm เช่นเดียวกันครับ ใช้ได้เหมือนกัน (ไม่ใช่ Direct Coil นะครับ ถ้าเป็นของตัว Direct Coil จะเป็นหัวเล็กๆ สีฟ้าเข้าบน 550 ซีซี.เช่นกัน)
ชนิดของไฟล์: jpg 02_10_07012.jpg (266.7 KB, ดาวน์โหลด 27 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg gen3injector2dm5.jpg (33.9 KB, ดาวน์โหลด 539 ครั้ง)
Pajingo is offline
The Following 8 Users Say Thank You to Pajingo For This Useful Post:
aom8817 (19-08-2010), gotlaw (11-05-2010), HS9KRM (06-05-2010), Lucky (03-06-2011), nona31 (16-12-2012), OUNK (06-05-2010), rider boy (05-09-2011), watsanratdee1 (19-06-2011)
