เก่า 02-04-2010, 16:20   #2
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
ที่อยู่: Suphanburi
กระทู้: 821
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Little 4 Wheel Drive อ่านกระทู้
คือตอนนี้ผมใช้ 1jz-gte ชนกับเกียร์เดิมของเครื่อง 5l 4 Wd ครับ แต่อยากขับเกียร์ออโต้บ้างอ่ะครับ เห็นเครื่อง 2jz เอาเกียร์ 4wd มาชนเข้ากับเกียร์ออโต้ได้เลย
แต่ผมสังเกตุว่า เกียร์ของเครื่อง 2jz ท้ายเกียร์มันจะสั้นกว่า 1jz นะครับ แล้วหากผมจะเอาเกียร์ 4wd มาชนกับเกียร์ ออโต้ ของ 1jz-gte ที่ผมใช้อยู่ได้ไหมครับ
ชนได้ครับ เกียร์ออโต้ของ 1J-GT ก็ชนได้ โดยต้องหาซื้อเกียร์ออโต้ขับสี่ของ SURF ขับสี่ออกขวา เอาเฉพาะเกียร์ 4WD
อย่าลืมวัดแกนเกียร์ที่เวลาถอดเกียร์ออกมาด้วยว่ายาว เท่าไหร่ เพื่อจะได้ตัดแกนเกียร์ J เท่ากับของเกียร์ SURF
เอาตัวปิดท้ายเกียร์ออโต้ของ J ออก ตัดแกนเกียร์ให้ได้ความยาวเท่ากับเกียร์ SURF และก็นำเกียร์4WD ของ SURFมาชนได้เลย
รูยึดน๊อตตรงกันหมด หากล่องคุมเกียร์ 4WD มา วายสายให้ครบก็ใช้งานได้ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 3 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
dragonballz (13-04-2010), sompol (02-04-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
