เก่า 02-04-2010, 15:51   #1
Little 4 Wheel Drive
วันที่สมัคร: Feb 2009
กระทู้: 4
คะแนน: 0 Little 4 Wheel Drive is on a distinguished road
เกียร์ออโต้ 1jz-gte ชนเกีร์ 4wd ได้ไหมครับ
คือตอนนี้ผมใช้ 1jz-gte ชนกับเกียร์เดิมของเครื่อง 5l 4 Wd ครับ แต่อยากขับเกียร์ออโต้บ้างอ่ะครับ เห็นเครื่อง 2jz เอาเกียร์ 4wd มาชนเข้ากับเกียร์ออโต้ได้เลย
แต่ผมสังเกตุว่า เกียร์ของเครื่อง 2jz ท้ายเกียร์มันจะสั้นกว่า 1jz นะครับ แล้วหากผมจะเอาเกียร์ 4wd มาชนกับเกียร์ ออโต้ ของ 1jz-gte ที่ผมใช้อยู่ได้ไหมครับ
Little 4 Wheel Drive is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Little 4 Wheel Drive For This Useful Post:
dragonballz (13-04-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
