เก่า 18-03-2010, 00:05   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ vampirezero อ่านกระทู้
ดีเลแค่ 2-3 วิ ดีแล้วครับพี่
ของผมนี่ เหยียบจนจม เค้นแล้วเค้นอีก มัน KickDown เชนเกียร์แต่รถไม่วิ่ง ผมล่ะ งง กับรถผมมากเลยอ่ะ
ไม่รู้จะแก้ที่ตรงไหน เกียร์ออโต้เหมือนกันครับ
KickDown เชนเกียร์ปกติแต่รถไม่พุ่งครับ
ลองปรับจูนใหม่ครับ แก๊สบางครับ การหรี่แก๊สมาก ไม่ใช่จะประหยัดน่ะครับ เพราะบางครั้งการที่กดคลิ๊กดาวน์มันก็จะไม่ตอบสนอง ทำให้กินมากกว่า ครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Ammahid อ่านกระทู้
อีกเรื่องคือกินแก๊สมากไปหน่อย 2 - 2.2 บาท /กิโล ที่ความเร็ว90-110 รอบเครื่องประมาณ 2400-2700ครับ ว่างๆว่าจะขับไปให้เฮียเค ลูบๆคลำๆ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ zeed2547 อ่านกระทู้
สว้สดีครับผม ลองปรับจูนดูใหม่ครับผม ปกติเครื่องยนต์รุ่นนี้ถ้าปรับจูนแล้ววัดไอเสียด้วย A/F Meter จะกินแก๊ซประมาณ 1.60 บาท/ กม. ครับผม ลองโทรมาคุยดูนะครับผม ช่างมานิต ยินดีให้คำปรึกษานะครับผม 089105-5344
ครับ ถ้ามันสมบูรณ์มันก็จะกินประมาณนั้นครับ การที่มันจะสมบูรณ์ได้นั้น มันหลายเหตุผลด้วยน่ะครับ ตัวมิกช์ หรือระบบหัวฉีด การปรับจูน การขับขี่ เฟืองท้าย กระบอกสูบ เซ็นเชอร์ต่าง ๆ การวายสาย ทุกเหตุผล มันมีผลหมดครับ
