เก่า 15-03-2010, 11:38   #18
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
คะแนน: 19 Chili is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ zaji อ่านกระทู้
2jvv+ฟิกมิกแลมด้าคับ เนียนๆใช้อยู่ดีกว่า91อีกครับ ยังไม่พบปัญหาใดๆน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ผมก็ใช้ทั ่วๆไป
=.= เดวรองวดหน้าจะใช้Type IV ละคับ
ระวังเกียร์มันจะพังก่อนนะ หรือไม่มันก็เกือบจะพังแล้วก็ไปเสียตังค์ถ่ายT-IV แล้วใช้ไปสักพักเกียร์ก็พัง เสียตังค์ฟรีนะ
แล้วก็อย่าลืมไปตรวจเช็ค+ตั้งวาล์วบ้างนะครับ ยิ่งใช้แก๊สมิกเซอร์ด้วย
ป.ล.ถ้าใช้น้ำมันธรรมดาอยู่ แล้วจะไปถ่ายเป็นT-IV ต้องถ่ายทั้งระบบนะครับ ถอดแคร้งมาล้างด้วยเลยไหนๆก็ไหนๆแล้ว ประมาณไม่เกิน 8 ลิตร ลิตรละ 400+- และ ค่าแรง รวมแล้วก็ประมาณ 4,000 บ. แพงเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน เกือบซื้อเกียร์ใหม่ได้ลูกนึงเลย อิอิ..
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NITINAN อ่านกระทู้
พึ่งวางมาไม่ถึง 2 เดือนท่อน้ำหลุดครับ ฝาโก่ง ซ่อมมาไม่จบ ต้องวางใหม่ครับ ไม่ทราบว่าอะไหล่เก่าขายได้ท่าไหร่ครับ Xxxxxxxxxx
ถอดแยกชิ้นขายได้ครับ เช่น คอมแอร์ ,ไดสตาร์ท ,ไดชาร์จ ฯลฯ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kottory อ่านกระทู้
อยากถามผู้รู้หน่อยคับว่า
รถผม940ลง 2j vv+LPG ใช้น้ำมันเครื่อง PTT NGV
มีผลเสียอะไรไหมคับ ใช้ได้ไหม
เพราะสังเกตตอนเช้าผมสตาร์ทจะมีเสียตังแก๊กๆ ประมาณ 3 วิแล้วก็หาย(เป็นเฉพาะตอนเช้า) ไฟ engine โชว์ประมาณ 5 วิคับ ผิดปกติไหมคับ
รบกวนด้วยคับ
ผมว่าน้ำมันเครื่องไม่น่าเกี่ยวกันกับอาการที่บอกมาน ะครับ ส่วน PTT NGV น่าจะใช้ได้นะครับ เพราะมันเป็นน้ำมันสำหรับรถใช้แก๊สเครื่องเบนซิน ถ่ายบ่อยหน่อยก็แล้วกัน แต่ผมใช้ซินเธติก 100% ถ่ายทุก 6 เดือน หรือประมาณ 10,000 กม.นิสๆ ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Chili : 15-03-2010 เมื่อ 11:56.
The Following 5 Users Say Thank You to Chili For This Useful Post:
A31@udon (20-12-2011), halley (17-07-2010), membervip (02-03-2012), somtao (15-03-2010), zaji (15-03-2010)
