เก่า 10-03-2010, 07:41   #1
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ godarmy84 อ่านกระทู้
คือ อยากสอบถามว่า..
ชุดแก๊ซหัวฉีดของเครื่อง N/A กับเครื่อง Turbo สามารถใส่ด้วยกันได้หรือไม่
เช่น....
ตอนแรกวางเครื่อง 1j 2j ฝาดำ มาติดแก๊ซหัวฉีด
จากนั้นมาเปลี่ยนเครื่องเป็น 1เจโบ,2เจโบ ยังสามารถใช้ชุดแก๊ซหัวฉีดของเดิมได้หรือไม่ครับ
ถ้าใช้ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับ แล้วใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่ สำหรับอุปกรณ์แก๊ซ
ใช้ได้ครับ เพราะเป็นหกสูบเหมือนกัน แต่ตัวหม้อต้มคงต้องเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเครื่องเทอร ์โบด้วยครับ แต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ใช้ได้อีกเหมือนกัน แต่จะไม่ดีเท่าที่ควรครับ
HS9KRM (12-03-2010)
