เก่า 23-02-2010, 22:33   #1
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ poseidon อ่านกระทู้
แล้วถ้ามันดันออก ถังพักน้ำมัน เพอเวอร์ละคับ
ดังแรงมาก เลี้ยวก็ดัง หนักด้วย
ตอบทุกปัญหา เปลี่ยนลูกปืนครับ ที่ปั้มน้ำมีลูกปืนครับ ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนทั้งลูกครับ หรือสังเกตุง่าย ๆ น่ะครับ หาไขควงด้ามยาว ๆ แล้วเอามาจี้จุดที่คิดว่ามันดัง หรือมันมีเสียง มันจะสะท้อนขึ้นมาที่ไขควง แต่ถ้าจี้จุดที่ไม่มีเสียงหรือไม่ดัง มันก็จะไม่สะท้อนขึ้นไขควงครับ หรือหาสายยางมาตรวจเหมือนกับหมอตรวจหัวใจหรือเสียงลม หายใจครับ ฟังจากเสียงว่าจุดไหน ก็เอาสายยางจี้ไปตรงเสียงที่เกิด ว่ามันดังจากตรงไหนครับ
The Following 11 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post:
2jbamboo (25-02-2010), BB 436 (04-09-2012), Bee-Boy (24-02-2010), d-j (27-02-2010), idea_nova (23-09-2014), jzlover (18-03-2010), La-Z-BoY (28-09-2013), natthaphong_m (14-12-2010), saqoo (13-05-2011), tatizoodlor (03-04-2013), tong_san (28-04-2011)
